Запрос хитренький
Есть табличка каждая запись которой содержит некоторые даты начала и конца периода. Нужно чтобы запрос выводил КАЖДУЮ дату в периоде. Например в табличке содержится 01.01.2001 начало периода и 30.06.2001 конец периода. Запрос должен сгенерить нное количество записей на каждый день в периоде. Приблизительно так. 01.01.2001 02.01.2001 03.01.2001 ... 01.06.2001 02.06.2001 ... 30.06.2001 Возможно ли такое сделать единтсвенным запросом. Если да то как. Использую для работы MSSQL 7. С уважением. Андрей ... |
| 02.10.2001, 13:54 |
Запрос хитренький
Первое что пришло на ум - сделать дополнительную табличку и забить в нее все дни для необходимого периода времени. Insert statements с датами для простоты можно сгенерить например экселем. create table days (d datetime primary key) -- 2001 год insert into days values('20010101') insert into days values('20010102') ... insert into days values('20011231') insert into days values('20020101') После чего можно использовать эту табличку для получения необходимых Вам данных: declare @begin_date datetime, @end_date datetime set @begin_date = '20010110' set @end_date = '20010120' select d from days where d between @begin_date and @end_date ... |
| 02.10.2001, 17:27 |
Запрос хитренький
не годится. Суть в том чтобы автоматом пополнялся список дат по мере появления новых периодов. Нужно одним запросом. Рекурсивно. Ежели бы знал как , не спрашивал. До MSSQL не сильно обшщался с DB/2 так на ее диалекте это запросто. А тут ни как. ... |
| 02.10.2001, 19:28 |
Запрос хитренький
Ну тогда можно процедуркой сделать: create proc dates (@begin_date datetime, @end_date datetime) as if @begin_date > @end_date begin raiserror ('Incorrect order of the dates', 1, 0) return 1 end create table #d_temp(d datetime) set nocount on while @begin_date <= @end_date begin insert #d_temp values(@begin_date) select @begin_date = @begin_date + 1 end set nocount off select d from #d_temp return 0 Правда работать будет немного медленнее. ... |
| 02.10.2001, 19:55 |
Запрос хитренький
Ну я же говорю, что не нужно процедурой. Нужно одним запросом. Из этого запроса будет сделан вьюв из которого в свою очередь другой вьюв итд итп. Не нужно процедур. Андрей ... |
| 02.10.2001, 20:04 |
Запрос хитренький
К сожалению в MSSQL рекурсивных запросов не бывает ;( Следует создать вторую таблицу с днями, и заполнять ее в триггере на вставку и изменение данных в первой таблице. Можно было бы обойтись и без этого если бы размер периода был ограничен сверху, например, не больше 31 дня. Тогда: SELECT begin_date FROM periods WHERE begin_date BETWEEN begin_date AND end_date UNION SELECT DATEADD(d, 1, begin_date) FROM periods WHERE DATEADD(d, 1, begin_date) BETWEEN begin_date AND end_date UNION SELECT DATEADD(d, 2, begin_date) FROM periods WHERE DATEADD(d, 2, begin_date) BETWEEN begin_date AND end_date ... UNION DATEADD(d, 31, begin_date) FROM periods WHERE DATEADD(d, 31, begin_date) BETWEEN begin_date AND end_date естественно если максимальный размер периода = 1 году строк должно быть 367 ... |
| 03.10.2001, 05:44 |
Запрос хитренький
В принципе я согласен с Denis-ом, но не понял что он написал и причем тут триггеры. У лично меня для таких случаев есть такая таблица: CREATE TABLE Millenium (num int) в ней 1000 строчек просто с числами от 0 до 999. Тогда запрос получается простой: declare @d1 datetime, @d2 datetime select @d1='20010101',@d2='20010630' select dateadd(dd,num,@d1) from Millenium where num<=datediff(dd,@d1,@d2) если чисел больше чем 1000 то можно или увеличить число строк в таблице Millenium или написать как-то так (думаю уж 3000 лет будет достаточно ) : declare @d1 datetime, @d2 datetime select @d1='20010101',@d2='20010630' select dateadd(dd,m1.num*1000+m2.num,@d1) from Millenium m1,Millenium m2 where m1.num*1000+m2.num<=datediff(dd,@d1,@d2) С приветом Сергей ... |
| 03.10.2001, 06:08 |
Запрос хитренький
2SuperSerg про триггер я перестарался, имелось в виду в нем заполянть таблицу с датами заполняющими все периоды таблицы периодов (см. выше предложение cvasil) - бред. ;( Твоя метода принципиально проще и вернее. Сам пользовался этим приемом для размножения строк в результатах запросов, а тут заклинило... ... |
| 03.10.2001, 06:25 |
Запрос хитренький
Ну, если нужно одним запросом, то можно применить такое решение: Исходное: табличка Periods (Id int, MinDate datetime, MaxDate datetime) Нужно: один запрос, содержащий без разрыва списки дат между MinDate и MaxDate. Решение: select p.Id IdPeriod, p.MinDate+SetOfNums.Num Dates from Period p, (select d3.Digit*100+d2.Digit*10+d1.Digit Num from (select 0 Digit union select 1 union select 2 union select 3 union select 4 union select 5 union select 6 union select 7 union select 8 union select 9) as d1, (select 0 Digit union select 1 union select 2 union select 3 union select 4 union select 5 union select 6 union select 7 union select 8 union select 9) as d2, (select 0 Digit union select 1 union select 2 union select 3 union select 4 union select 5 union select 6 union select 7 union select 8 union select 9) as d3) SetOfNums where p.MinDate+SetOfNums.Num<=p.MaxDate order by 1,2 ... |
| 03.10.2001, 07:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825382]: |
178ms |
58ms |
| others: | 239ms |
| total: | 529ms |
