Передача данных между SQL7.0
В сети под Win 2000 на сервере установлена SQL7 (Standart), на клиентской машине SQL7 (Desktop). Режим лицензирования, установленный для SQL7 - "на сервер". Тем не менее, при использовании экспорта/импорта таблиц между БД, установленных на сервере и клиентской машине появляется сообщение, что клиентская машина использует лицензию "на рабочее место", а поэтому DTS между SQL-Standart (сервер) и SQL-Desktop (клиент) не разрешено. Кто нибудь с этим сталкивался ? ... |
| 04.10.2001, 07:22 |
Сталкивался! DTS работать не будет! Нужно копировать другим способом, например, backup-restore или другим ... ... |
| 04.10.2001, 08:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825379]: |
29ms |
46ms |
| others: | 253ms |
| total: | 378ms |
