Переход с NT (7.0) на 2000 (2000). Как лучше провести ?
Есть в наличии SQl 7 на NT Server 4.0 Необходимо произвести замену NT на 2000 и соответственно SQL 7 на SQL 2000. На одном и том-же компьютере. Перенос надо осуществить одновременно (в наличии не больше 7 часов) с переносом всех баз (6 Гб), логинов, заданий и т.п. По какому сценарию лучше действовать и чего стоит остерегаться ? ... |
| 08.10.2001, 06:32 |
Cледующие способы: 1) Установка 8.0 поверх семерки 2) Restore на 8.0 семерочного backup'a 3) Detach на 7 -> attach на 8 4) Copy Database Wizard одинаково хорошо работают при переносе БД с 7 на 8. Обратное неверно. ... |
| 08.10.2001, 07:53 |
бекап 7 на 2000 не восстанавливается ... |
| 08.10.2001, 08:10 |
Нет гарантии, что все будет работать после такого двойного апгрейда, а остаток времени от семи часов после апгрейда будет маловато для исправления появившихся неприятностей. Я бы в такой ситуации не рисковал, а поступил бы следующим образом: Установил на другой временной машине конфигурацию с NT4-MSSQL7. Поднял бы там базу из бэкапа, переподключил всех на эту машину. А на первоначальный сервак не спеша установил бы с нуля (после форматирования) win2000 и sql2000. После переноса туда базы и хорошего тестирования, уже бы сделал окончательный перенос базы с временной машины на сервак и переподключения на него юзеров. ... |
| 08.10.2001, 08:52 |
Не забывайте про уровень совместимости в SQL2K, его тогда нужно установить в 70. (это к предложению Валеры) ... |
| 08.10.2001, 08:53 |
Весь вопрос теперь в переносе (конвертации) master c логинами. Насколько я понимаю, методы Валеры здесь не пройдут ... |
| 08.10.2001, 09:06 |
Глеб Уфимцев дело говорит - заодно проверите правильно ли работают ваши процедуры на SQL2000, а то всякое бывает (или быть может лучше с этого начать ?) ... |
| 08.10.2001, 09:10 |
Тестирование проведено, вопрос в основном со сценарием перевода и с логинами. А их 3600. Переаттач mester естественно, закончился неудачей ... |
| 08.10.2001, 09:31 |
Вот совсем недавно Microsoft сам посоветовал http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q298/8/97.asp?FinishURL=%2Fdownloads%2Frelease%2Easp%3FReleaseID%3D31815%26redirect%3Dno ... |
| 08.10.2001, 09:38 |
я вообще то пользовался этим DECLARE @name sysname DECLARE R CURSOR STATIC FOR SELECT Name FROM sysusers WHERE status = 2 OPEN R FETCH FROM R INTO @name WHILE @@FETCH_STATUS = 0 BEGIN EXEC sp_change_users_login 'Update_One',@name,@name FETCH FROM R INTO @name END CLOSE R DEALLOCATE R Но вопрос не в этом, а в том, Как перенести логины с 7 на 2000. Дальнейшее понятно. ... |
| 08.10.2001, 12:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825356]: |
301ms |
30ms |
| others: | 203ms |
| total: | 564ms |
