Помогите наладить репликацию
Люди добрые, помогите, кто может! Сейчас у меня работает репликация сведением (MSSQL2000). Проблема состоит в следующем. На одном из участников репликации осуществляется удаление записи из одной таблицы и связанных данных из другой. После этого выполняется вставка записей с теми же первичными ключами в обе таблицы. После репликации всего этого безобразия остаются не разрешенные кофликты, и базы уже не идентичны. Прочитав информацию о неразрешенных конфликтах, сделала вывод (возможно не верный), что репликация сведением не обращает внимания на порядок выпонения транзакций, и в начале не может удалить записи, так как есть ссылки на них, а затем не может добавить данные, так как идет нарушение первичного ключа. Репликацию тразакций установить вообще не получилось. При попытке ее создания публикации появляется ошибка типа "ошибка в районе слова collate" Помогите, пожалуйста, либо устранить первую проблему, либо установить репликацию транзакций. ... |
| 08.10.2001, 05:56 |
Для начала свертесь с этим документом (хотя он и для 7.0): http://www.sql.ru/subscribe/70028/12.shtml Если локализовать проблему не удастся, нужно больше информации для разбора возможных вариантов. Опишите схему репликации и коммуникации между издателем и подписчиками. ... |
| 08.10.2001, 06:27 |
Действительно неплохо было бы побольше информации. Если например ключевое поле имеет тип IDENTITY, то нужно попробовать присвоить на каждом сервере участнике свой изначальный номер для этого поля. Или попытаться отказаться от использования этого поля применив поле UNIQUEIDENTIFIER. Если от использования данного ключевого поля невозможно отказаться и заполнение происходит программно, может предусмотреть механизм при заполнении из программы (напр. так же свой изначальный номер для каждого сервера) ... |
| 08.10.2001, 07:38 |
Большое спасибо, что откликнулись! К моему стыду не поняла, что значит «схема репликации и коммуникация серверов», поэтому, просто описываю ситуацию более подробно. Есть главный сервер. Он является и издателем, и распространителем. Пока есть только один подписывающийся удаленный сервер. Связаны по tcp/ip. Набор приложений, обрабатывающих БД для клиентов обоих серверов одинаков, поэтому реплицируется вся БД и необходимо отслеживать изменения на подписчике. В БД порядка 50 таблиц. Используется Push-репликация смещением, то есть инициатором синхронизации является издатель. Для всех таблиц (кроме двух на которые я и жалуюсь) репликация работает корректно. Для двух таблиц, имеющих связь один-ко-многим, существует следующая проблема. На одном из участников репликации (не важно на каком) выполняются три запроса: 1 Из подчиненной таблицы удаляется набор записей. Критерием отбора является значение внешнего ключа. 2 Из главной таблицы удаляется запись, подчиненные записи которой удалили на предыдущем шаге. 3 В главную таблицу вставляется запись с тем же первичным ключом, что и запись, удаленная на шаге 2. Если синхронизацию проводить после шага 2, то проблем не возникает. Если после шага 3, то возникает неразрешимый конфликт, о чем остается запись в списке конфликтов. Точнее две записи: одна о невозможности удалить запись, вторая о не возможности вставить запись из-за нарушения первичного ключа. Никаких identity или других суррогатов в этих таблицах нет. Но на втором участнике репликации находится полная копия БД, естественно, включая и записи, удаляемые на шагах 1 и 2. В остальных подобных ситуациях (связях 1-ко-многим), скорее всего, получиться та же проблема. Вопрос. А может быть репликация смещением и не должна отслеживать порядок выполнения транзакций. То есть она берет таблицу и выясняет все отличия этой таблицы. Она не прерывает обработки таблицы, чтобы узнать, «ничего не произошло со связанными таблицами». Было бы здорово, если бы Вы опровергли это. Теперь о репликации транзакций, которая, наверное, более применима в моем случае. Я пыталась ее настроить на тех же серверах при том же соединении. Конфигурация издателя и подписчика на главном сервере проходит без проблем. Проблемы начинаются при создании публикации. Причем, не важно выбираю я немедленные изменения на подписчике или отложенные. При создании публикации на шаге создания статей (add article ) появляется сообщение «error: incorrect syntax near “collate”». Насколько я понимаю это волшебное collate связано с обработкой строк и устанавливается для сервера, для БД и для таблиц. У меня везде одинаковый collate. Более того, я пыталась издавать таблицу без символьных полей, с тем же успехом, точнее не успехом. ... |
| 08.10.2001, 10:53 |
"2 Из главной таблицы удаляется запись, подчиненные записи которой удалили на предыдущем шаге. 3 В главную таблицу вставляется запись с тем же первичным ключом, что и запись, удаленная на шаге 2." 1.А зачем удалять/вставлять один и тот же первичный ключ - разве просто нельзя сделать обновление записи ? ... |
| 08.10.2001, 10:57 |
Надо пересоздать ссылки (REFERENCES) с ключом NOT FOR REPLICATION ... |
| 08.10.2001, 11:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825348]: |
197ms |
42ms |
| others: | 247ms |
| total: | 541ms |
