T-SQL
Уважаемые знатоки! Имеем SQL Server 2000 и 2 таблицы: CREATE TABLE MAIN_TABLE (record_id int PRIMARY KEY,sol_number varchar(7) NOT NULL) INSERT INTO MAIN_TABLE VALUES (1, 681) INSERT INTO MAIN_TABLE VALUES (2, 709) INSERT INTO MAIN_TABLE VALUES (3, 715) INSERT INTO MAIN_TABLE VALUES (4, 716) CREATE TABLE DROPS (drop_id int PRIMARY KEY , rec_id int NOT NULL REFERENCES MAIN_TABLE(record_id), drop_name varchar(5) NULL, drop_date smalldatetime NULL) INSERT INTO DROPS VALUES (2000,1,'A','10/10/97') INSERT INTO DROPS VALUES (3001,1,NULL,'7/31/97') INSERT INTO DROPS VALUES (1999,1,'B','8/3/99') INSERT INTO DROPS VALUES (1499,2,NULL,NULL) INSERT INTO DROPS VALUES (1500,2,'A','1/1/2001') INSERT INTO DROPS VALUES (2005,2,'B','1/1/2001') INSERT INTO DROPS VALUES (1200,3,'A',NULL) INSERT INTO DROPS VALUES (2050,3,'B','7/1/97') INSERT INTO DROPS VALUES (2007,3,'B','7/31/97') INSERT INTO DROPS VALUES (2008,4,NULL,NULL) Помогите, пожалуйста, выбрать record_id, sol_number, drop_id, соответствующие наименьшей дате в поле drop_date. Значение NULL в запрос не включаем. Если полю record_id соответствуют несколько drop_id с одинаковой drop_date, выбираем наименьшую drop_id. Результат должен выглядеть так(поля разделены ";" - таблица не получатся): record_id;sol_number;drop_id;min_drop_date 1; 681;3001;7/31/97 2; 709;1500;1/1/01 3; 715;2050;7/1/97 Надеюсь, изложил понятно. Спасибо. ... |
| 11.10.2001, 04:54 |
T-SQL
-- на будующее - приводите примеры на временных таблицах, их не жалко CREATE TABLE #MAIN_TABLE (record_id int PRIMARY KEY,sol_number varchar(7) NOT NULL) INSERT INTO #MAIN_TABLE VALUES (1, 681) INSERT INTO #MAIN_TABLE VALUES (2, 709) INSERT INTO #MAIN_TABLE VALUES (3, 715) INSERT INTO #MAIN_TABLE VALUES (4, 716) CREATE TABLE #DROPS (drop_id int PRIMARY KEY , rec_id int , drop_name varchar(5) NULL, drop_date smalldatetime NULL) INSERT INTO #DROPS VALUES (2000,1,'A','10/10/97') INSERT INTO #DROPS VALUES (3001,1,NULL,'7/31/97') INSERT INTO #DROPS VALUES (1999,1,'B','8/3/99') INSERT INTO #DROPS VALUES (1499,2,NULL,NULL) INSERT INTO #DROPS VALUES (1500,2,'A','1/1/2001') INSERT INTO #DROPS VALUES (2005,2,'B','1/1/2001') INSERT INTO #DROPS VALUES (1200,3,'A',NULL) INSERT INTO #DROPS VALUES (2050,3,'B','7/1/97') INSERT INTO #DROPS VALUES (2007,3,'B','7/31/97') INSERT INTO #DROPS VALUES (2008,4,NULL,NULL) select * from #MAIN_TABLE select * from #DROPS -- сам запрос: select m.record_id,sol_number,drop_id,drop_date from #DROPS d, #MAIN_TABLE m where m.record_id=d.rec_id and drop_id=(select top 1 drop_id from #DROPS d2 where d.rec_id=d2.rec_id and drop_date is not null order by drop_date,drop_id) order by m.record_id ... |
| 11.10.2001, 05:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825329]: |
168ms |
50ms |
| others: | 200ms |
| total: | 469ms |
