Можно ли написать такой запрос?
Нужно, что бы в гупповом запросе по некоторым полям делалаь группировка, в некоторых стояли агрегатные функции(например, SUM), а для одного из текстовых полей выполнялась конкатенация значений (например, что бы все значения, которые попадают в группу выводились через запятую) Например, имеются ряд строк: 3,4,1, тра-ля-ля 3,4,1, ку-ку 3,5,3, ой и т. д. Надо, чтобы результирующий запрос выдавал: 3,4,2, тра-ля-ля, ку-ку 3,5,3, ой Вот такая вот задачка.... Спасибо всем, кто откликнется)) ... |
| 15.10.2001, 10:45 |
в агрегат невозможно засунуть поле символьного типа, поэтому открываешь курсор по запросу select f1,f2,f3,f4 from .. ORDER BY f1,f2,f3 а в цикле собираешь результирующую строку по полю f4, следя за изменением предыдущих полей Если же тип поля f4 - численный, то проще некуда: select sum(f4) from ... where ... group by f1,f2,f3 ... |
| 15.10.2001, 11:07 |
почитайте, где-то там в конце есть нормальное решение(правда для 2000-го) http://www.sql.ru/cgi-bin/UltraBoard/UltraBoard.pl?Action=ShowPost&Board=mssql&Post=1181&Idle=365&Sort=0&Order=Descend&Page=0&Session= ... |
| 15.10.2001, 12:31 |
Вот одно CREATE FUNCTION Test (@where int) RETURNS varchar(100) AS BEGIN declare @string varchar(100) set @string = '' select @string = @string + s + ', ' from tmp where su = @where RETURN @string END GO create table tmp (su int, s varchar(10)) declare @s varchar(10) insert into tmp select 1, 'a' insert into tmp select 1, 'b' insert into tmp select 2, 'b' insert into tmp select 2, 'c' insert into tmp select 2, 'd' declare @tmp1 table (su1 int, su2 int, string varchar(100)) declare @string varchar(100) set @string = '' insert into @tmp1 select su, (select sum(su) from tmp where su = t1.su), '' from tmp t1 update @tmp1 set string = dbo.Test(su) from tmp t where t.su = su1 select su2, string from @tmp1 group by su2, string drop table tmp ... |
| 16.10.2001, 03:00 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%90%D0%91%D0%9A%D0%9F]: |
144ms |
45ms |
| others: | 581ms |
| total: | 832ms |
