Update в T-SQL
Задача: Необходимо сделать update (T-SQL). В том случае, если записи нет, необходимо сделать вставку. Как это сделать? Как проверить, что записи нет? (что вроде того, что в oracle выглядит, как UPDATE .... IF SQL%NOTFOUND THEN ...) ... |
| 16.10.2001, 05:13 |
Update в T-SQL
Вот пример из моей процедуры: update Quotation set equote=quote, cupquote=v.cupquote from Quotation q, @m v where v.paper=q.paper and date=@date insert Quotation(paper, date, equote, cupquote) select paper, @date, quote, cupquote from @m v where not exists(select * from Quotation q where v.paper=q.paper and date=@date) Можно еще было бы сналала удалить записи, которые нужно апдейтить, а потом вставить новые: delete Quotation from Quotation q, @m v where v.paper=q.paper and date=@date insert Quotation(paper, date, equote, cupquote) select paper, @date, quote, cupquote from @m v ... |
| 16.10.2001, 05:35 |
Update в T-SQL
\n@@ROWCOUNT (T-SQL) Returns the number of rows affected by the last statement. Syntax @@ROWCOUNT Return Types integer Remarks This variable is set to 0 by any statement that does not return rows, such as an IF statement. Examples This example executes UPDATE and uses @@ROWCOUNT to detect if any rows were changed. UPDATE authors SET au_lname = 'Jones' WHERE au_id = '999-888-7777' IF @@ROWCOUNT = 0 print 'Warning: No rows were updated' З.Ы. "Учите матчасть, ребята! Там - ТАК спрашивают!!!" ... |
| 16.10.2001, 05:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825302]: |
37ms |
30ms |
| others: | 240ms |
| total: | 339ms |
