Репликация возможна?
Вопрос на засыпку к спецам. Удаленное отделение фирмы. Канал примерно 1мбит. Что лучше ставить в фирме Терминал Сервис W2000 (при этом число юзеров сейчас около 10, но далее не известно, но будет расти) или в отделении ставить сервак SQL (как и в фирме) с репликацией? Примерно док-тов в день 2 тыс (Ну 20-30 мег. в день должно реплицироваться). Причём, кроме репликации сервак и так загружен основной работой плюс канал не очень, а под TS - отдельный сервер - так что лучше? ... |
| 17.10.2001, 12:41 |
Может вопрос и не понятен. Вот он - насколько тормозна репликация - особенно на низких каналах ? ... |
| 17.10.2001, 12:50 |
На самом деле вариантов больше - репликации - обращение из филиала на основной сервер БД - терминал серверный режим - еще можно придумать Если канал не очень надежный, то предпочтительнее первый вариант, так как остальные подвесят сотрудников филиала при пропадании связи. Причем для уменьшения трафика можно использовать горизонтальные фильтры на реплицируемые таблицы (например, по номеру филиала и т.д.) ... |
| 17.10.2001, 12:54 |
Фильтры не подойдут т.к. при репликации БД филиала и гол. офиса должны быть одинаковы - вот в чем вопрос. А второй вариант это как? ... |
| 17.10.2001, 12:58 |
>насколько тормозна репликация - особенно на низких каналах ? Как настроишь механизм репликации, можно по расписанию, можно по событиям изменения данных, тогда практически сразу >А второй вариант это как? Ну раз есть канал, то пускай из филиала к серверу обращаются по TCP/IP, а как же вы думали репликации устраивать ... |
| 17.10.2001, 13:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825285]: |
165ms |
38ms |
| others: | 210ms |
| total: | 451ms |
