Выполнение DTS пакета подвисает
Версия 7.0 + SP2. В DTS пакете ActiveX Script. В скрипте создается экземпляр компонента ActiveX, выполняются определенные действия, экземпляр удаляется. В DTS Designer все выполняется прекрасно. Как только записываю пакет в Scheduler, пытаюсь его выполнить - повисание. DTS пакет храниться в MSDB,выполняется dtsrun.exe (видно в task manager). У меня в этом же пакете хранятся и другие задачи. Быстрое решение - я вынес скрипт в scheduler. Но хотелось бы, чтобы выполнялось все вместе. Может я где-то не прав? ... |
| 18.10.2001, 15:31 |
У меня почти такая же проблема. В DTS-дизайнере DTS-пакет выполняется, а вот когда создаю для него Scheduler с использованием Dtsrun.exe - не хочет. Напиши, плз, как ты организовал запуск DTS-пакета на AcitveX Script? ... |
| 18.10.2001, 15:58 |
Для Михаил+Смирнов Job в Scheduler может состоять из нескольких шагов. Т.е. логику выполнения шагов можно регулировать почти так же, как и в DTS пакете. Выбираешь для выполнения ActiveX Script шаг с типом ActiveX Script. Для выполнения шагов этого типа используется другое приложение (см. активность задач в task manager, если любопытно) - msmdsrv.exe. В этом случае проблем с выполнением не наблюдается. Мне хотелось сохранить все в DTS пакете, чтобы логика сразу была видна за один взгляд брошенный на картинку. ... |
| 19.10.2001, 04:14 |
1. В DTS Designer ваш ActiveX Script выполняется с правами той учетной записи, под которой вы залогинились на данную машину. А Job выполняется с правами учетной записи, под которой стартует SQL Agent. Возможно у второй учетной записи не хватает прав для использования компонента ActiveX, или это компонент ActiveX вообще ей неизвестен. Попробуйте выполнить DTS пакете в DTS Designer от имени этой учетной записи 2.Ваша компонента ActiveX на экран ничего не выводит ? ... |
| 19.10.2001, 07:38 |
To Glory Сервер - он же отладочная машина. Все процессы относящиеся к SQL Server стартуют от имени одного пользователя с правами администратора. Не думаю, что здесь дело в правах учетной записи Job: запуск этого же самого компонента из той же (!) Job, но в другом Step и с другим типом Step (Activex Script) выполняются прекрасно. Соответственно, загружается то, что внутри Job не dtsrun.exe, а msmdsrv.exe. Думаю, что корень зла где-то здесь: может dtsrun.exe не в состоянии корректно работать с компонентами. Компонент на экран ничего не выводит, и вообще пока никуда ничего не выводит: запускается процесс обновления Olap Server. Еще сопутствующий вопрос: можно ли обойтись без использования ADO MD для обновления данных Olap Server? Т.е. в DTS пакете использовать задачу не Activex Script, а какую-нибудь другую? ... |
| 19.10.2001, 10:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825265]: |
174ms |
44ms |
| others: | 241ms |
| total: | 509ms |
