Особенности национальной рыбалки или DTS-пакет в репликации транзакций
Если кто пользовался преобразованием данных при репликации данных! Почему не выполняется задача Execute SQL Task в пакете, изпользуемом репликацией транзакций? В этой задаче делается select из таблицы на издателе, результат которого по идее должен присвоиться глобальной переменной, которая в свою очередь используется в VB-скрипте задачи Data Driven Query Task. Так вот, у глобальной переменной какое начальное значение было, такое и остается, результат select-а ей не присваивается . Причем, если ручками в Designer выполнить эту задачу, то результат садится, а в процессе репликации - фиг с маслом Все workflow-ы настроены и проверены... Это кривизна рук или особенность работы пакетов при репликации? ... |
| 22.10.2001, 03:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825254]: |
155ms |
23ms |
| others: | 243ms |
| total: | 462ms |
