Вопрос про кластер
У кого есть опыт по работе с кластерами - помогите пожалста... Вычитал тут что для организации кластера должны использоваться компьютеры с одинаковыми характеристиками. А нельзя ли как то использовать компьютеры с разными характеристиками для кластера? А если нет, то насколько они должны совпадать - только количество процессоров или вплоть до тактовых частот каждого или даже серий. И что насчет остальных параметров (мамяти, HDD)? ... |
| 22.10.2001, 16:01 |
Вопрос про кластер
Кластер создается для повышения надежности системы/оперативной замены. Кто будет заниматься подобным решением в НЕРЕКОМЕНДУЕМОЙ Microsoft конфигурации? ... |
| 22.10.2001, 20:10 |
Вопрос про кластер
При создании кластера, первый вопрос, на который надо ответить - А надо ли? А то потом будет мучительно больно, когда с вас начальство спросит, - Вы потратили немаленькие денежки, покажите результат. Чего бы вам хотелось получить от кластера? Увеличение надежности? Быстродействие? Опыт работы с кластерами? ... |
| 23.10.2001, 00:05 |
Вопрос про кластер
Получить в первую очередь хочется опыт работы с кластерами. А посему тут есть хорошая сторона и плохая. Хорошая - то что начальство по этому поводу ничего требовать не будет, а плохая - то что приходится обходится тем железом что имеется. А двух одинаковых компьютеров нет ( Поэтому и вопрос - можно ли сделать кластер на разных компьютерах. И задам тогда уж еще один вопрос. Нормально ли будет работать компьютер если имеющиеся два процессора - различные. Это в том смысле что есть два компа по два процессора. Один - 2*P2-400, другой 2*P3-700. Если поменять у них по одному процессору, то получится что условие для кластера соблюдается. Но не начнутся ли какие то глюки (кроме повышения производительности а одном и понижения на другом ) Просто так экспериментировать страшно как то... ... |
| 23.10.2001, 07:19 |
Вопрос про кластер
Однозначный ответ: Microsoft Cluster Server не требует, что бы в его узлах были одинаковые компьютеры. Лучше сосредоточтесь на том, какую дисковую систему Вы будете использовать и насколько полно удовлетворяют требованиям работы в кластерной конфигурации ваши RAID - контроллеры. Для начала, кластер вообще можно поднять на одном компьютере... ... |
| 23.10.2001, 08:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825236]: |
183ms |
34ms |
| others: | 235ms |
| total: | 496ms |
