Дерево в БД ???
Нужно в базу поместить бесконечную структуру типа дерево с бесконечным кол-ом ветвей (типа дерева каталогов в проводнике) и умудриться с ним работать. ... |
| 22.10.2001, 17:54 |
Дерево в БД ???
http://www.osp.ru/win2000/sql/2001/05/967.htm http://www.osp.ru/win2000/sql/2001/05/968.htm http://www.sql.ru/articles/mssql/01091502TreesInSQL.shtml Можно также поискать сообщения на данном форуме, например, такие Деревья в MS SQL ... |
| 22.10.2001, 18:30 |
Дерево в БД ???
так можно выбрать все подчиненные Элементы DECLARE @level int CREATE TABLE #stack (ID char(9), level1 int, descr char(180)) /*Insert #Stack select id , 1 , Descr from sc656 where ltrim(ParentId)='0' and IsFolder=1*/ Insert #Stack select id , 1 , Descr from sc656 where ltrim(Code)='42' and IsFolder=1 Select @level = 2 WHILE @level < 10 /*ограничиваю уровень, хотя это и не обязательно*/ BEGIN Insert #Stack select n.ID, @Level , rtrim(St.Descr)+'\'+RTrim(n.Descr) from sc656 n, #Stack st where n.parentID In (select s.ID from #stack s) and n.ID Not In (select s.ID from #stack s) /*and n.IsFolder=1*/ and n.ParentId=st.Id IF @@ROWCOUNT = 0 break SELECT @level = @level + 1 END -- WHILE /*select * from #Stack order by descr*/ select n.descr, /*sp4964 Dat*/ St.Descr from sc656 n,#Stack St where n.Parentid in (select s.id from #Stack s) and n.IsFolder=2 /*and sp4964 > '2001-09-01'*/ order by St.Descr drop table #Stack ... |
| 23.10.2001, 07:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825231]: |
298ms |
28ms |
| others: | 220ms |
| total: | 581ms |
