Отключить регистр в Сервере
Как в MS SQL SERVER'e сделать следующее: есть хранимая процедура, где выполняеться запрос: SELECT * FROM Tabl WHERE Pole='aa' Как сделать, что бы поиск велся с учетом регистра? Т.е. что б 'АА' не было равно 'аа', потому что в MS SQL SERVER'e пофиг в каком регистре 2 строки, они все равно будут равны. Может где какой параметр отключить? ... |
| 24.10.2001, 07:42 |
Вообще-то collation и sort order для символьных полей определяются в процессе инсталяции SQL сервера. Для SQL7 эти параметры можно понять только при повторной установке В SQL2000 стало возможно создавать базы, таблицы и отдельные поля с collation и sort order, отличными от выбранных при установке. А какая версия у вас ? ... |
| 24.10.2001, 08:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825223]: |
147ms |
52ms |
| others: | 200ms |
| total: | 443ms |
