Не получается передать параметр для sp_executesql - не пойму в чем дело
В таблице products среди прочих есть столбцы с_state tinyint, sernum varchar( Лок. переменная @dserial типа nvarchar(имеет вид 'БК 9999'. Есть след.код в sp, изменяющий статус и символьный код товара SET @SQLQuery = N'update dbo.products set c_state =9, sernum='+@dserial SET @SQLQuery = @SQLQuery +N' where pid=423425325' EXEC sp_executesql @SQLQuery Проблема состоит как передать переменную в генерируемый запрос ВМЕСТЕ С КАВЫЧКАМИ , иначе update не происходит Пробовал передать как параметр - тоже не работает ... |
| 23.10.2001, 14:03 |
Считайте кавычки Должно быть: set @dserial = '''БК 9999''' ..... SET @SQLQuery = N'update dbo.products set c_state =9, sernum=''''' + @dserial + '''''' ..... ... |
| 23.10.2001, 14:21 |
При установке значения через SET @dserial=<value> все работает. У меня @dserial есть результат вот этого запроса: SET @SQLQuery =N'select substring(max(sernum),1,2) +SPACE(1)+ cast((cast(substring(max(sernum),3,6) as int)+1) as nvarchar(5)) as sn' SET @SQLQuery =@SQLQuery + N' from products where sernum is not null' EXEC sp_executesql @SQLQuery,N'@sn nvarchar( out',@sn = @dserial out и подставляться в указанный запрос ну никак не желает. PS.Еще заметил, что фокус проявляется с датами(т.е. переменные, где незримо есть символ quot). Полученная внутри sp_executesql @SQLQuery дата сильно отличалась от предполагаемой- результат convert(nvarchar(10),getdate(),110) в isql и внутри генерируемого запроса при присвоении отличается кардинально! ... |
| 24.10.2001, 12:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825218]: |
| others: | 231ms |
| total: | 306ms |
