Linced Server
Сервер подлинкован, но синтаксис [сервер.база.владелец.таблица] не катит в чем может быть причина The number name 'SQL1ST.Baza.dbo.Table' contains more than the maximum number of prefixes. The maximum is 3. ... |
| 27.10.2001, 08:51 |
Linced Server
>Сервер подлинкован Уточните сервер какой версии к серверу какой версии и как подлинкован >но синтаксис [сервер.база.владелец.таблица] не катит Текст процедуры/запроса можно увидеть ? Судя по тексту ошибки, получается что на подлинкованном сервере к объекту можно обращаться например так 'Baza.dbo.Table' - т.е. с 3-мя префиксами а не с 4-мя, как по идеи должно быть со стандартным MS SQL сервером, поэтому см. начало сообщения ... |
| 28.10.2001, 11:41 |
Linced Server
>т.е. с 3-мя префиксами а не с 4-мя, как по идеи должно быть со стандартным MS SQL сервером Спешу поправиться - при использвании OPENROWSET (..., [catalog.][schema.]object ) нужно как раз использовать 3 префикса как и в OPENQUERY (linked_server , 'query' ) а вот в прямых запросах SELECT * FROM SQL1ST.Baza.dbo.Table нужно использовать 4 префикса ... |
| 28.10.2001, 12:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825173]: |
67ms |
42ms |
| others: | 246ms |
| total: | 402ms |
