Приложения для работы используя Интернет
Подскажите, пожалуйста. Предположим есть какой-то проект разработанный в VFoxPro. Можно ли как-то используя MS SQL Server 2000 доработать проект так чтобы он использовал Интернет. Или подскажите как приложения используют MS SQL Server 2000 для работы через Интернет. Если можно то какие-то конкретные примеры или ссылки. ... |
| 26.10.2001, 07:00 |
А что значит "для работы через Интернет"? ... |
| 26.10.2001, 14:11 |
Если Вы имеете в виду отображение данных в интернете, то тут можно использовать для написания интернет-части например ASP, в сети много информации об этом, а уж из ASP-страниц подключаются к какой-то БД. MS SQL Server "используют" для работы вообще, для хранения информации, например , а уж на чем Вы пишете, это не важно, главное доступ к серверу иметь. VFoxPro вообще никакого отношения к интернету не имеет в Вашем смысле, если Вы работаете с собственными таблицами, то либо все перенести на MS SQL и работать с ним, или делать что-то новое. Хотя на VFoxPro - коряво уж очень, и как люди на нем работают ... |
| 26.10.2001, 14:23 |
Какой Вы посоветуете язык чтобы было не коряво? ... |
| 27.10.2001, 06:33 |
Я бы посоветовал ASP - проблем меньше. Да и язык простенький. ... |
| 27.10.2001, 07:59 |
IMHO все зависит от того, насколько "толстым" каналом в Интернет обладает клиентская машина. Если речь идет про модемное соединение, то лучше использовать приложение, которое полностью расположено на сервере, т.е. тот же ASP. Но если вы до этого не работали с ASP, то IMHO лучше попробовать сразу XML+XSL, тем более у вас SQL2000, в котором уже имеется соответсвующая поддержка. Если же у клиента постоянное соединение начиная скажем со 128 (можно и 64, но не ADSL), то можно просто организовать VPN(Virtual Private Network) между центральным оффисом и клиентской машиной. Тогда в принципе для клиентского приложения можно использовать все, что угодно, включая тот же Visual Foxpro. В данном случае все будет зависеть от ресурсов клиентской машины и ваших знаний (обычно, луше всего программирутся на том, что знаешь ). Ну а насчет корявости Visual Foxpro, то IMHO если схема клиент-сервер построена правильно (т.е. большую часть работы ваполняет сервер), то клиентское приложение занято больше отображаением информации и перенаправлением клиентских запросов на сервер. А баги есть в любом продукте, поэтому лучше знакомые баги в знакомом продукте, чем разборки между багами и особенностями программирования в незнакомом продукте. ... |
| 28.10.2001, 11:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825169]: |
50ms |
| others: | 193ms |
| total: | 294ms |
