Проблема с получением типа DATETIME при прямом доступе к БД
Задача: прямой доступ к MSSQL2000. Проблема возникает при попытке получить поле типа DATETIME, функция dbbind готова вернуть только символьное представление поля (STRINGBIND) при попытке запросить DATETIMEBIND возвращаются какие-то бешенные значения ( 6.7Е-305 ) Распаковка даты функцией dbdatecrack возвращает одни нули. То есть в самой ссылке на поле данных лежит что-то странное. Функция dbdata при построчном retrieve отдает ту же бредятину. Со всеми остальными типами полей проблем нет. Можно в запросе поле даты явно конвертировать к decimal, а потом на клиенте конвертировать его к TDateTime, но уж очень это кривой способ, дальше некуда... Может кто подскажет варианты решения? ... |
| 01.11.2001, 13:32 |
Не знаю, я лет 5 назад этим занимался, у меня всё работало. Если дадите адрес, могу отослать модуль на Паскале. ... |
| 01.11.2001, 14:21 |
| 02.11.2001, 07:53 |
Прямой доступ к MS SQL — работа с базой из клиентского приложения, минуя настройки типа BDE, ODBC, ADO и т.д. Обращение к функциям из соответствующей Dll. Очень удобно, особенно, когда приходится писать cgi-скрипты. Ничего лишнего, залогинились, запросили данные и работаем. Смотрите MSDN или MS SQL Server Books Online: DB Library. А проблема с полеми типа дата уже решена, спасибо. ... |
| 02.11.2001, 08:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825110]: |
378ms |
| others: | 191ms |
| total: | 616ms |
