Проблема с инсталляцией MS SQL7.0 Server
Помогите разобраться! Проблема следующая. Пытаюсь установить MS SQL7.0 Server на компьютер с Windows NT 4.0 (PDC). На заключительном этапе после копирования необходимых файлов при попытке запуска служб SQL Server программа инсталляции выдает сообщение об ошибке с указанием обратиться к логам сервера или к файлу cnfgsvr.out для получения более подробной информации. В System Log'e сервера фиксируется событие с кодом 7000, сгенерированное Service Control Manager: "The MSSQLServer service failed to start due to the following error: Access is denied." В файле cnfgsvr.out фиксируется следующая информация: Starting Service ... An error occurred while attempting to start the service (5) SQL Server configuration failed. Я пробовал при установке указывать в качестве учетной записи для служб SQL Server как доменную учетную запись с административными полномочиями, так и локальную учетную запись System, но эффект оди и тот же. Предварительно я ставил SQL Server с этого же дистрибутива на другой компьютер с Windows NT 4.0 Server, там никаких проблем не было. В чем может быть проблема? Заранее спасибо всем за помощь! ... |
| 04.11.2001, 09:53 |
Если учетная запись - не системная, то для этой учетной записи должно быть включена привилегия "Logon as service". И должны быть полные права на каталоги ntfs, где установлен сиквел и размещены базы для этой учетной записи и встроенной группы SYSTEM. Если учетная запись - System, то для группы SYSTEM должны быть полные права на каталоги ntfs, где размещён сиквел и базы. В любом случае, если на время установки включить тотальный аудит, то в журнале безопасности можно будет посмотреть точно, на какой объект и кого не хватило прав. ... |
| 05.11.2001, 08:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825096]: |
173ms |
34ms |
| others: | 232ms |
| total: | 486ms |
