SELECT SomeField FROM ?exec procedure????
Люди! Памагите извратнуться. Есть процедура которая возвращает набор записей (несколько полей) КАК выбрать только НУЖНЫЕ поля из результата выдаваемого этой процедурой? (OpenQuery не предлагать, не работает () Сенкс! ... |
| 02.11.2001, 09:42 |
На уровне сервера с помощью временной таблицы так: create table #tmptablename (..описание полей в точности как те, что возвращает процедура..) insert #tmptablename exec procedure???? select ..список полей.. from #tmptablename where ..фильтр если нужен.. drop table #tmptablename ... |
| 02.11.2001, 09:49 |
Способ указанный Сергеем на мой взгляд единственный. Если кто знает другой - буду признателен. ... |
| 02.11.2001, 13:29 |
Если 2000-й - можно переделать процедуру на функцию ... |
| 02.11.2001, 13:52 |
У меня через OpenQuery все катит. Нужно выставить опцию сервера data access: exec sp_serveroption 'my_server','data access',true А потом все просто select * from OPENQUERY(my_server,'exec sp_who') ... |
| 02.11.2001, 17:37 |
С OpenQuery епобедимая проблема - не могу даже сохранить процедуру выдает ошибку: Error:Heterogeneous queries require the ANSI_NULLS and ANSI_WARNINGS options to be set for the connection. This ensures consistent query semantics. Enable these options and then reissue your query. Уже и галочки ставил в опции коннекта сервера и программно - sp_dboption... - резальт один поетому и забил на OpenQuery, в Analyzere все! работает... Может сервак криво стоит .... ... |
| 05.11.2001, 14:04 |
Попробуйте в QA так SET ANSI_NULLS ON GO SET ANSI_WARNINGS ON GO CREATE PROCEDURE myproc1 ... GO ... |
| 05.11.2001, 14:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825089]: |
159ms |
49ms |
| others: | 201ms |
| total: | 450ms |
