помогите с триггером
Помогите пжлста начинающему. Есть 2 таблицы. Изменения определенного поля передаются в из одной в другую и там добавляются. У меня происходит следующее - если проходят изменения в поле, которое указано в триггере то всё ОК, если же проходит изменение любого другого поля в первой таблице, то всегда выполняется первая часть триггера, те значение поля во второй таблице всегда уменьшается на величину поля первой таблицы. Почему триггер срабатывает если нет обновления указанного поля? CREATE TRIGGER ПриходТовара_UTrig ON dbo.ПриходТовара FOR UPDATE AS SET NOCOUNT ON /* * Меняет фактическое количество данного товара на данном складе */ If UPDATE(Количество) BEGIN Transaction UPDATE ОстаткиПоТовару Set Наличие=Наличие-deleted.Количество from deleted WHERE (ОстаткиПоТовару.КодТовара =deleted.КодТовара And ОстаткиПоТовару.КодСклада=deleted.КодСклада) COMMIT transaction UPDATE ОстаткиПоТовару Set Наличие=Наличие+inserted.Количество from inserted WHERE (ОстаткиПоТовару.КодТовара =inserted.КодТовара And ОстаткиПоТовару.КодСклада=inserted.КодСклада) ... |
| 08.11.2001, 06:32 |
2 andrei_grigorash Я честно говоря никогда не пользовался конструкцией If UPDATE(field), а просто сравнивал значение нужного поля до обновления и после и если они не равны, тогда начинал транзакцию. ... |
| 08.11.2001, 07:26 |
CREATE TRIGGER ПриходТовара_UTrig ON dbo.ПриходТовара FOR UPDATE AS SET NOCOUNT ON /* * Меняет фактическое количество данного товара на данном складе */ If UPDATE(Количество) >>>>>BEGIN BEGIN Transaction UPDATE ОстаткиПоТовару Set Наличие=Наличие-deleted.Количество from deleted WHERE (ОстаткиПоТовару.КодТовара =deleted.КодТовара And ОстаткиПоТовару.КодСклада=deleted.КодСклада) COMMIT transaction UPDATE ОстаткиПоТовару Set Наличие=Наличие+inserted.Количество from inserted WHERE (ОстаткиПоТовару.КодТовара =inserted.КодТовара And ОстаткиПоТовару.КодСклада=inserted.КодСклада) >>>>>END >>>>>SET NOCOUNT OFF А структура IF Update() нормально работает. ... |
| 08.11.2001, 07:30 |
IF Update() работает если указанное поле фигурировало в Update или insert. Изменилось ли оно фактически - надо проверять самому. И еще - транзакции в триггере объявлять не надо. ... |
| 08.11.2001, 08:17 |
Действительно, как подсказывают Moth и SergSuper, основная ошибка заключается в использовании BEGIN Transaction вместо BEGIN ... END. Но кроме того есть и другой подвох. Например, в таблице ПриходТовара изменили КодТовара или КодСклада. Если триггер не обработает эти изменения, остатки на складе будут неправильными. Поэтому правильным будет вариант с проверкой If UPDATE(Количество) or UPDATE(КодТовара) or UPDATE(КодСклада) BEGIN -- Меняет количество товара на складе ... END или с проверкой фактических изменений этих трёх атрибутов (но это совсем другая история ). ... |
| 08.11.2001, 11:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825069]: |
139ms |
29ms |
| others: | 188ms |
| total: | 387ms |
