Запуск Microsoft Search службы.....
Суть в том, что хотел побаловаться полнотекстовым поиском. Так как SQL Server у меня стартует не под системным, а под специальным Account-ом со всеми нужными правами и без проблем работает, то такой же Account я поставил и у службы MS Search. Стартую MS SQL - нормально все. MS Search службу стартую - запускается, но загрузка процессора равна 100% и дальше уже работать смысла нет . Остановить службу уже невозможно - не откликается, и по таймауту диспетчер ругается. Не могу гарантировать, что службу ставил с диска SQL, возможно, что от IIS ставилась - уже точно не скажу. И в чем я тогда ошибся? Все нужные права типа logon as batch job etc. у accont-а имеются. ... |
| 08.11.2001, 17:25 |
Включи на машине аудит и в журнале безопасности увидишь, какие объекты эта служба шибко юзала и чего ей не хватило и не удалось. ... |
| 09.11.2001, 07:11 |
Как вариант: SQL сервер работал себе и работал, кэшировал данные, при этом слопал всю память, которую успел отхватить у операционки. И тут, вдруг откуда не возмись, стартует ещё одна прожорливая программусина. Она суётся в ОЗУ, а там мизер... Вобщем, кончилось всё плохо, и свопинг наступил и процессор зашкалило и работать ужо толком никто не смог ... |
| 09.11.2001, 08:29 |
За аудит спасибо, включу и посмотрю обязательно. А на счет памяти отметается: если я оставляю запуск MSSQLServer под account = sqlserver (к примеру), а службу MS Search перевожу на использование system account, то все пашет как в сказке. Но тем не менее это я в книжке уважаемого Мамаева прочитал, что все аккаунты должны быть синхронизированы, иначе будут проблемы. Я прекрасно понимаю, что если в сетку не лазить, то проблем не будет, но тем не менее хочется все настроить по "научному" . Но вот Мамаев говорит, что даже если в панели служб перестроить все ручками (то есть всем нужным службам прописать, под каким аккаунтом стартовать), то работать не будет - в этом я и сам убедился. Но вот он советует все настраивать только через Enterprise Manager. Ну я зашел туда, взял Properties у сервера, вкладка Security, настройки старта службы. Там меняю логин, ввожу пароль, а он и говорит, что надо бы все остановить, а потом уже менять. Окей, я останавливаю службу сервера, пробую мышем вызвать свойства сервера, и тут же в статусной строке появляется "запуск SQL сервера....". То есть без запуска нельзя никак узнать свойств , а после запуска уже никак нельзя поменять логин для всех служб. И что же тогда делать????? Потому как под local system account в сетку MS Search уже не полезет, а охота и так ее поюзать. ... |
| 09.11.2001, 09:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825058]: |
401ms |
36ms |
| others: | 243ms |
| total: | 727ms |
