Помоему это неразрешимый вопрос :(((
Есть такая проблема: имееться хранимая процедура, где что-то делаеться, и для отладки в некоторых местах стоит print @(имя переменной), что б вывести значение этой переменной. Когда вызываю эту хр. процедуру в SQL Query Analyzer, то все ок. Когда же вызываю в VB, то доходя до оператора print происходит ошибка. Но это ерунда, после отладки убираем этот print и все ок. Но тут теперь другая проблема, если использывать UPDATE ..., то возникает та же ошибка. И как это обойти - незнаю. Может кто что подскажет? ... |
| 30.10.2001, 14:07 |
А что возвращает Connection.Errors ? ... |
| 30.10.2001, 14:16 |
Item cannot be found in the collection corresponding to the requested name or ordinal ... |
| 30.10.2001, 14:22 |
Скорее всего ошибка в правах, попробуйте явно указать название таблицы, например, update andre.table1 set ... или update dbo.table1 set ... (И дайте пользователю в VB права на update) ... |
| 30.10.2001, 14:26 |
так в том то и дело, что выполняеться update и значение в таблице действительно меняеться, но выскакивает ошибка, и оператор следующий за update не выполняеться. ... |
| 30.10.2001, 14:47 |
Если "значение в таблице действительно меняеться", то виноват не update, а оператор следующий за update. Еще обратите внимание, не сидит ли на таблице какой нибудь триггер. ... |
| 30.10.2001, 14:53 |
следующий за update оператор не виноват, т.к. если ставлю после Update set @a='s', где @a описана как int, то не выдает соответственной ошибки, а выдает старую (см. выше) ошибку, когда же ставлю set @a='s' перед update, то пишет, что не соответствие типа. Что же касаеться тригера, то в SQL Query Analyzer все выполняеться ж без ошибки ... |
| 30.10.2001, 15:03 |
По команде Update срабатывает триггер, в котором работает команда Print. Содержимое команды Print попадает в коллекцию Connection.Errors и воспринимается на клиенте как ошибка, хотя ошибки никакой не было. Убери из триггера команды Print - и все будет хокей. И впредь для отладки используй Profiler и Debugger. ... |
| 30.10.2001, 15:19 |
да убрал я print почитай все мессаги! ... |
| 30.10.2001, 16:53 |
Я предполагаю Вы это знаете, но на всякий случай: В начале процедуры до выполнения первой команды: set nocount on В конце _перед_ командой выдачи процедурой рекордсета или выходных параметров: set nocount off ... |
| 30.10.2001, 19:28 |
А как убрать из триггера команды Print? ... |
| 31.10.2001, 09:08 |
> Item cannot be found in the collection corresponding to the requested name or ordinal Это ошибка, транслируемая АДОДБ, и значит она то, что в рекордсете нет колонки с запрошенным именем. Копайте ваш вбскрипт - ошибка в нем. ... |
| 31.10.2001, 09:08 |
А зачем использовать UPDATE @a = 's'? Не проще ли SET @a = 's' и ошибок не будет. ... |
| 02.11.2001, 05:23 |
Можно вместо SET ... подставить SELECT 's' AS @a ... |
| 02.11.2001, 05:28 |
Вот вы прикалываетесь то. Че тока не посоветовали. Сообщение написаное Gavroм прости еще разик внимательно про set nocount on set nocount off Если такая хрень вылазит "Item cannot be found in the collection corresponding to the requested name or ordinal" и в аналайзере все тип-топ, то на 98% уверен, что в этом проблема. ... |
| 09.11.2001, 10:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825051]: |
182ms |
43ms |
| others: | 243ms |
| total: | 512ms |
