Про курсоры и временные таблицы (глюки??)
DECLARE curs CURSOR FOR SELECT [id] FROM #qwe (-таблица точно не пустая) OPEN curs WHILE @@FETCH_STATUS = 0 BEGIN FETCH NEXT FROM curs INTO @id insert into #tabla([id]) values (@id) ( - допустим надо сделать это (к примеру) ) END CLOSE curs DEALLOCATE curs А таблица #tabla остаётся пустой.... Создавал аналогичный курсор не по временной таблице (#qwe - как в данном случае), все работало.... В чем дело? ... |
| 09.11.2001, 14:24 |
Неправильная конструкция. Надо делать вот так. FETCH NEXT FROM curs INTO @id WHILE @@FETCH_STATUS = 0 BEGIN insert into #tabla([id]) values (@id) FETCH NEXT FROM curs INTO @id END В твоем примере некорректно проверяется значение @@FETCH_STATUS. При первой проверке оно равно fetch_status от последней операции. Скорее всего, не заходит в цикл именно по этой причине. ... |
| 09.11.2001, 14:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825049]: |
162ms |
37ms |
| others: | 240ms |
| total: | 483ms |
