Глюк Query Analizer ?
есть скрипт IF EXISTS(select * from syscolumns where id=(select id from sysobjects where name='Table1' and xtype='u') and name='TP_PTR') BEGIN update [Table1] set CONSUMPOINT_PTR = TP_PTR ALTER TABLE [Table1] drop column [TP_PTR] END GO Если поля TP_PTR нет, то Query Analizer ругается мол "не знаю я такого поля" Но ведь проверка наличия поля стоит. Какого черта? MS SQL7 ... |
| 09.11.2001, 14:53 |
Это не глюк, в общем так надо А чтобы работало используй DSQL IF EXISTS(select * from syscolumns where id=(select id from sysobjects where name='Table1' and xtype='u') and name='TP_PTR') BEGIN update [Table1] set CONSUMPOINT_PTR = TP_PTR EXEC SP_EXECUTESQL N'ALTER TABLE [Table1] drop column [TP_PTR]' END GO ... |
| 09.11.2001, 15:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825045]: |
184ms |
| others: | 234ms |
| total: | 478ms |
