Как определить numeric?
Подскажите как выбрать из таблицы содержащей символьное поле, только те, которые имеют числовые значения т.е. не брать 4545а, а только 4545 и т.п.???!!! ... |
| 09.11.2001, 15:26 |
Я делаю примерно так: SELECT CASE WHEN PATINDEX('%[0-9]%',d."SvodInvN")=1 then CASE WHEN PATINDEX('%[^0-9]%',d."SvodInvN")=0 then CAST (d."SvodInvN" AS INT) ELSE CAST (SUBSTRING(d."SvodInvN",1,PATINDEX('%[^0-9]%',d."SvodInvN"))AS INT) END ELSE NULL END as "SvodInvN_N" FROM TABLE_NAME d ... |
| 09.11.2001, 15:56 |
Спасибо, я видать уработался... помогает также ISNUMERIC() ... |
| 09.11.2001, 16:55 |
IsNumeric очень странно работает с региональными настройками. Например на русских РН(запятая - разделитель целой и дробной части, пробел - разделитель групп разрядов) возвращает: IsNumeric('1 000 000') = 0 IsNumeric('1,000,000') = 1 хотя должно быть все наоборот ... |
| 10.11.2001, 10:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825042]: |
43ms |
| others: | 199ms |
| total: | 307ms |
