Что делать если один запрос пророждает несколько наборов данных
Что делать если один запрос пророждает несколько наборов данных когда для MSSQL Server 7 пишешь запрос типа SELECT column1,column2,column3 FROM table1 ORDER BY column1,column2,column3 COMPUTE SUM(column3) BY column1,column2 то сервер возвращает для каждого различного сочетания column1,column2 один набор данных(Record Set) и для SUM(column3) еще один набор данных т.е. если у тебя есть n различных сочетаний column1,column2 то ты получишь 2*n наборов данных а ADOQuery(Delphi) или ADORecordSet(VB) получает из всех только первый и как получить остальные я не знаю, может что-нибудь посоветуешь. А вообще эту картинку хорошо видно если в Query Analizer выберешь опцию Results In Grid Буду очень благодарен за помощь ... |
| 12.11.2001, 10:44 |
В ADODB.Recordset(VB) есть функция object.NextRecordSet ... |
| 12.11.2001, 12:14 |
А в Делфи у ADOQuery есть что-то подобное? ... |
| 12.11.2001, 13:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825025]: |
45ms |
36ms |
| others: | 198ms |
| total: | 309ms |
