SQL2000+Debuger
Кто-нибудь из профи настраивал Debuger на 2000 SQL, я имею ввиду не на самом сервере, а на рабочей станции (клиентская часть SQL2000)? Вещь хорошая, но у меня не работает (именно на клиентской машине). Почитал книжку, попытался настроить как там написано - не получилось. Подскажите, если не трудно!!! ... |
| 12.11.2001, 05:43 |
SQL2000+Debuger
А на сервере работает? ... |
| 12.11.2001, 08:52 |
SQL2000+Debuger
Я не профи (для ясности). Но попробую помочь, чем смогу. У меня сервер установлен на одной машине, а клиентские утилиты без сервера - на другой. Все нормално работает. Обе машины - MS Win 2000Pro. Уточни, какие у тебя задействованы сетевые протоколы. У меня задейстованы TCP/IP и Named Pipes. Если верно помню навскидку, без Named Pipes Debugger не работает. ... |
| 12.11.2001, 18:21 |
SQL2000+Debuger
Спасибо за внимание! Попробую ответить на вопросы. Значит так: - на сервере установлена ОС Win 2000 Server/ на клиенте - Win 2000 Pro; - связь по протоколу NamedPipes; - на сервере Debuger работает; - при установке указывались все компоненты; - Debuger не работает на любом клиенте (т.е. таких машин как моя несколько); - при попытке запустить Debug QA ругается: "Server: Msg 504, Level 16, State 1, Procedure sp_sdidebug, Line 1 [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Unable to connect to debugger on CENTRSQL (Error = 0x80070776). Ensure that client-side components, such as SQLDBREG.EXE, are installed and registered on ANDREY. Debugging disabled for connection 59." ... |
| 14.11.2001, 10:59 |
SQL2000+Debuger
Только что переустановил на своей машине SQL. Результат "монопинисуален". И еще настроили тестовую машину с Win 2000 Server и SQL2000, на этой машине тотже результат, т.е. на своем сервере Debuger работает, а при connecte к другой - таже ошибка. Спасибо за участие. ... |
| 14.11.2001, 12:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825016]: |
38ms |
29ms |
| others: | 226ms |
| total: | 328ms |
