Непонятки при репликации транзакциями
все хорошо работало на 7.0. на 2000 при запуске Snapshot Agent выдается [SQL-DMO]The name 'ASSIST' was not found in the DistributionPublishers collection. If the name is a qualified name, use [] to separate various parts of the name, and try again. The step failed. Log Reader Agent выдает EXECUTE permission denied on object 'sp_MShelp_logreader_agentid', database 'distribution', owner 'dbo'. The step failed. Distribution Agent выдает You do not have permissions to run agents for push subscriptions. Make sure that you specify the agent parameter 'SubscriptionType'. The step failed. А я ведь DOMAIN\Administrator и сервер с агентом застартованы также ! В общем разнесло по полной программе, что делать, с чего начать копать ? При настройки репликации через визарды никаких ошибок не было ... |
| 14.11.2001, 13:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825014]: |
271ms |
| others: | 233ms |
| total: | 572ms |
