Как создать скрипт с созданием таблицы и занесение в нее данных
Всем привет! Подскажите пожалуйста как из готовой таблицы создать скрипт который на другом сервере создает таблицу и закачивает туда данные... Интересуют автоматизированные средства создания такого скрипта.. Понятно что для этого репликация существует но надо так... ... |
| 14.11.2001, 13:54 |
для этого существует backup/restore ... |
| 14.11.2001, 14:52 |
Разные SQL Server ... 7 и 2000 разные кодовые страницы и порядок сортировки... Так что увы.. ... |
| 14.11.2001, 15:18 |
Можно взять информацию из системных таблиц на предмет имени таблицы, из процедуры sp_help взять метод(SQL код)получения колонок (с именами типами данных и пр.) также взять данные из таблицы и все это перегнать на нужный сервер...Это если нужно в прогу включить это или через процедуры...А еще можно создать пакет DTS который будет все это делать очень быстро.. ... |
| 14.11.2001, 15:25 |
Это очень сложно... возьни много... Надо то всего текстовый файл... где Drop table.... Create table... На каждую строчку... insert into table (...) value (...) Нет ли какой проги которая из таблицы генерила бы такой файл.. можно и самому написать но интересней когда не привязан к структуре таблиц... ... |
| 14.11.2001, 15:46 |
Автоматически можно создать, используя SQL-DMO. Там у объекта Database имеется метод Script для генерации скрипта и ExecuteImmediate для запуска. Посмотри в BOL. ... |
| 15.11.2001, 00:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824998]: |
60ms |
35ms |
| others: | 226ms |
| total: | 361ms |
