Триггера
Вопрос такой: есть таблица, описывающая дерево типа Id, ParentId, Code, Name. Все дело в хитром поле Code: хочу чтобы это поле нельзя было редактировать извне, но триггер мог бы вставлять туда запись. Например, 1 null 1 test1 2 1 1.2 test2 3 2 1.2.3 test3 т.е. поле Code должно формироваться триггером. Как это сделать правильно? Если можно, приведите примеры триггеров на вставку и обновление. Перепробовал много вариантов - но все глючат по-страшному и, самое интересное, отрабатывают по-разному в EM и Access-ADP! Заранее благодарен! ... |
| 14.11.2001, 10:11 |
Триггера
а пробовал в триггере сделать проверку trigger_nestlevel, и в зависимости от того что оно вернет - дальнейшие действия, либо апдейт, либо нет ... |
| 15.11.2001, 11:45 |
Триггера
М...м-да. Чего-то не допер! Похоже это хорошая идея. Но все равно проблему уже решил использованием триггера Instead Of - он проверку делает при попытке редактирования поля извне, но потом сам не запускается, если update идет из триггера. Спасибо за подсказку! ... |
| 15.11.2001, 11:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824991]: |
63ms |
36ms |
| others: | 209ms |
| total: | 345ms |
