Help !!! Merge Replication for MSSQL 2000
Есть вопрос. На MSSQL была настроена репликация слиянием, но при прохождении наблюдается интересные вещи. Имееются одна мастер - таблица и две дочерние. Данные в них вставляются в разрезе одной транзакции в базе данных "публикатора" После репликации получаем в мастере записи есть, в одной детайловской есть, а в другой нету. При этом MSSQL сообщает что данны не могут быть вставлены, так как имеется констрайнт. Т.е. получается что происходит попытка вставки данных вначале в дочернюю, а потом в мастеровскую. В результате чего данные удаляются с базы данных "публикатора" !!!! Кроме того при синхронизации данных с помощью моментального снимка ловлю подобную ситуацию, т.е. идет вставка в дочернюю таблицу до того как попадают данные в мастеровскую таблицу. Это так задумано или я где-то что-то не так настроил ? Есть ли возможность настройки порядка репликации таблиц ? Огромная просьба помочь всех кто с этим сталкивался !!!! ... |
| 14.11.2001, 08:52 |
Выдели пределы для подписчика и настрой Constraint ... |
| 14.11.2001, 13:19 |
Какой констрейнт срабатывает? Primary key или foreign? Если primary, то надо выделять диапазоны или отказываться от int ключа в пользу uniqueidentifier. Если foreign, то все должно быть нормально - у меня такая ситуация нормально отрабатывает, с мастер-детейл. Данные удаляются с паблишера. Вполне правильное поведение - если данные противоречивы хоть на одном из серверов, то произойдет откат на всех. Причем учти, что даже если ты проводишь изменения в транзакции, то merge репликация этого делать НЕ УМЕЕТ. Процесс merge репликации не транзакционен. Порядок таблиц в репликации, насколько мне известно, настроить нельзя. ... |
| 14.11.2001, 13:59 |
Это обычная история надо просто пересоздать CONSTRAINT с ключом NOT FOR REPLICATION он для этого и существует ... |
| 14.11.2001, 14:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824983]: |
151ms |
53ms |
| others: | 209ms |
| total: | 465ms |
