Ошибки с log файлом.
MS SQL 2000 Произошел странный сбой. При удалении публикации(репликация сведением) пишет что log файл переполнен, хотя он заполнен не полностью. Обрезание Truncate only не помогает, т е невозможно даже сделать бакап. После перезагрузки всей системы вроде все нормально(делается бакап и даже лог сжимается шринком), но при повторной попытке убить публикацию вылазит таже ошибка и все повторяется.(в восстановленной базе из этих бакапов лог тоже ведет себя странно). И еще из 4-х баз в публикации ошибка только в одной. Помогите ! Подскажите что сделать, можно ли лог файл заменить(подменить пустым и тд).(Резервной копии лог файла нет.) ... |
| 15.11.2001, 15:03 |
Почитайте соответствующие статьи по этой ссылке: http://www.sql.ru/articles/Publications.shtml ... |
| 15.11.2001, 16:55 |
Хочу уточнить. С лог файлом наверно все правильно, а ошибка происходит при попытке снять публикацию. То есть я не могу даже удалить эту базу т.к. она является публикацией, а публикация не снимается. Подскажите как можно снять публикацию в такой ситуации.(и еще - есть подозрение что это произошло когда был запущен процесс снятия публикаций, и в тоже время скорей всего была запущена sp на обрезание лог файла.) ... |
| 16.11.2001, 08:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824975]: |
179ms |
47ms |
| others: | 213ms |
| total: | 492ms |
