ADOConnect не connect'ица
Всем привет и вопрос от новичка. В CBuilder использую ADO. Настоил ConnectionString, Provider=MSDASQL, тест соединения проходит. Приложение на сервере дает "ADO could not find the specified provider" при ADOConnection->Open(). ODBC на сервере настоен - может там какие особенности есть? Cgfcb,j ... |
| 14.11.2001, 12:37 |
Извиняйте за назойливость. Никто не знает ответа или я глупость спросил (Вы уж извините чайника). Подскажите хоть с чего начать решать эту проблему. Спасибо ... |
| 15.11.2001, 07:42 |
На той машине, где прогу запускаешь, установлен пакет MDAC? ... |
| 15.11.2001, 07:55 |
Попробуйте в качестве провайдера SQLOLEDB. И хорошо бы увидеть вашу ConnectionString ... |
| 15.11.2001, 07:59 |
ConnectionString : Provider=MSDASQL.1;Password=njcrf;Persist Security Info=True;User ID=sa;Data Source=RUNETNEWS;Mode=Read|Write;Initial Catalog=runetnews MDAC - действительно не установлен. Где его взять, как поставить. Всем большое спасибо. ... |
| 15.11.2001, 08:11 |
На диске дистрибутива Cbuilder файлик mdac_typ.exe или утянуть MDAC2.6 с сайта микрософт. ... |
| 15.11.2001, 08:15 |
Всем привет. SQLOLEDB подключить не удалось, т.е. если его установить - то при установке "Connection" не находится servername и database name (не из чего выбирать), если прописать ручками не помогает. MDAC установили но не помогло. Что есче надо установить не сервере. На локальной машине был установлен CBuilder и приложения работают. Была попытка установить на сервер BDE из CBuilder, но так как другие приложения его используют переустановить не удалось, а гасить сервер нельзя. Выручайте. Спасибо. ... |
| 16.11.2001, 11:04 |
Создаешь на диске пустой файл с любым именем. Не важно чем, хоть текстовым редактором, например, ttt.txt. Переименовываешь его так, чтобы расширение его стало UDL: ttt.udl. Делаешь по нему двойной клик. Настраиваешь в нем все, что нужно, нажимаешь кнопку "Test connection". Должно быть все ОК. Далее в своей проге вместо всей длинной словесы, которую навешал в ConnectionString, помещаешь просто полный путь к этому файлу (с указанием имени самого файла и расширения). Если когда-нибудь понадобится изменить настройки соединения (например, подконнектиться под другим именем, изменить таймаут, поработать с тестовой БД и т.д. и т.п.), то делаешь двойной щелчок по UDL-файлу, меняешь его настройки и твое приложение уже работает с другим сервером (базой данных, под другим логином и т.д. и т.п.), а лезть в исходники не нужно. ... |
| 16.11.2001, 17:18 |
Было у меня такое же - "ADO could not find the specified provider" Означает - просто провайдер не установлен. Список установленных провайдеров как раз при помощи *.udl проще всего просмотреть. А для того чтобы установить этого провайдера - найди файл Msdasql.dll скопируй его в %windows\system% ( or system32 в зависимости от OS) и зарегистрируй by regsvr32.exe ... |
| 17.11.2001, 00:10 |
Всем спасибо за советы и следующий вопрос. Тестовое приложение (*.exe) работает - все ОК. Пишу Web Server Application (*.dll),которая запускается из под IIS - тож самое, т.е. не коннектица. Путь к *.udl прописан как C:\*.udl - это правильно ? ... |
| 19.11.2001, 09:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824943]: |
78ms |
57ms |
| others: | 243ms |
| total: | 434ms |
