Bol'shaja tablica otkryvaetsja slishkom dolgo
Est' tablichka CREATE TABLE [dbo].[PageVisited] ( [AuditID] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL , [VisitID] [int] NULL , [UserID] [int] NULL , [PageID] [int] NULL , [Version] [float] NULL , [EnterTime] [datetime] NULL ) ON [PRIMARY] GO Sozdany indexy po [AuditID] [VisitID] [UserID] [PageID] [EnterTime] : cluster index v nej 400,000 zapisej - "select * FROM PageVisited" cherez Query Analyzer otkryvaetsja primerno 17 sekund po moemu eto ochen' dolgo. Kak uvelichit' skorost' otkrytija ? Regards, Far Stringer ... |
| 17.11.2001, 05:08 |
IMHO pri takom zaprose "select * FROM PageVisited" skorost vyborki bolshe zavisit ot proizvoditelnosti diskovoi sistemy, t.e. oborudovanija. A vot kakoe ono u vas - vy ne soobshili, kak i pro svoju operatsionnuju sistemu i versiju vashego SQL servera. ... |
| 17.11.2001, 13:46 |
Vo vremja zaprosa, diskovaja sistema ne zadejstvovana, proveril with Performance monitor. Hardware : Server - Pentium4 1.3 GHz, RAM 384 MB, disk 40 Gb IDE, svobodno 70 %, OS Win NT4, Service Pack 6, MSSQL 2000, disk 20 Gb, svobodno 50 %. Delo ne v hardware i OS po moemu. Klient komputer (gde zapuskaetsja zapros iz Query Analyser), Pentium3 800 MHz, RAM 256 MB, OS Win NT4, Service Pack 6, nahoditsja v toj zhe lokal'noj setke propusknaja sposobnost' setki 10 MBit/sek. Prosto kopirovanie 1Mb file s servera na klient zanimaet men'she sekundy. Ustanovki serverov defaultnye .. nichego ne menjal i ne "nastraival". ... |
| 17.11.2001, 22:02 |
[EnterTime] : cluster index - на мой взгляд поле [EnterTime] должно быть Not Null. ... |
| 18.11.2001, 09:05 |
Voobsche-to, esli vse zapisi (400000) tjanutsya iz servera po setke, to tak i poluchitsya, poschitai: ob'em 400000 / 10 Mb = do figa ... |
| 19.11.2001, 07:21 |
Посмотрите на клиенте в Task Manager какой объём памяти занимает процесс isqlw.exe до и после выполнения запроса. Возможно причина в этом - Query Analyzer не предназначен для отображения больших объёмов данных. Да и сама технология клиент - сервер больше ориентирована на минимизацию пересылки данных. ... |
| 19.11.2001, 07:49 |
Попробуем посчитать теоритически Сервер размер записи у вас 28 байт х 400 000 записей = 10.68 Mb (на самом деле длина записи будет больше) диск IDE(ATA 33/66/100 ?) - по моим данным реальная скорость чтения 20 Mbit/s (2.5Mb/s) т.е. время чтения будет 10.68/2.5 = 4.27 s далее сеть 10Mbit/sec(витая пара/коаксиал/shared/switched ?) = 1.25 Mb/s прокачка 10.68 Mb займет - 10.68/1.25 = 8.54 Итого 4.27 + 8.54 = 12.81 IMHO теоритически максимальное время выборки без учета физического расположения данных как в базе, так и на диске (деление на страницы, дефрагментация) и коллизий в сети. Могу для сравнения привести свои данные Сервер 2xPIII-800, 2Gb RAM (1.7Gb выделено для SQL), SCSI RAID-5 40Mb/s(max), NIC Intel Pro/100, сеть switched TP Win200 AdvServ SP2, MS SQL2000 SP1 Клиент AMD Athlon 950, 256Mb RAM, IDE, Intel Pro/100, switched TP Таблица 2 005 376 KB, 11 594 925 записей запрос SELECT * FROM - время выполнения 585 сек Опять же теоритически чтение с диска 1985.375 Mb / 5Mb/sec = 391.675 sec передача того же объема через сеть 1985.375 Mb/12.5 = 158.83 sec всего 391.675 + 158.83 = 550.505 sec ... |
| 19.11.2001, 08:38 |
Ну вот совсем недавно был у меня диспут тут на работе... Еще и не остыл после него... Один "специалист" (в области MS Excell), выступающий в роли заказчика, собирается использовать SQL-сервер в качестве хранилища таблиц, которые целиком перекачиваются к клиенту в начале рабочего дня, а в конце рабочего дня должны перекачиваться обратно с уже внесенными изменениями (многими пользователями). При этом, конечно же, опускаются (ну, чтобы не напрягать по-пусту мозги) вопросы конфликтов множественных изменений, неактуальности информации, нарушения ссылочной целостности, времени закачки всех таблиц на клиента (около часа туда и примерно столько же - обратно). Заказчик, конечно же, всегда прав... Но не до такой же степени! Если этот заказчик будет с таким упорством лезть рогами вперед, я предпочту поискать другого. Чего и вам советую. ... |
| 19.11.2001, 18:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824937]: |
143ms |
37ms |
| others: | 211ms |
| total: | 429ms |
