Проблема с интервалом времени
Данные поступают из внешней таблицы путем LocalPackage DTSa в одной колонке внешнего источника хранится информация в текстовом виде hh:mm:ss (например сколько человек наговорил по тел.) я закачиваю его в поле Datetime своей таблицы, все было хорошо пока не появилось, значение допустим 25:34:45, естественно DTS на этом месте споткнулся и соответственно вопрос, может кто сталкивался с подобным. как проще сделать трансформацию в интервал времени, чтобы потом показывать пользователям в таком же формате ? И как это сделать с мин. затратами, мне ничего более как преобразовать поле Datetime в varchar или Int(количества сеунд) в голову не приходит, но некрасиво это, скрипты по умолчанию DTSa править придется и сразу лишаюсь вкусностей типа datediff и т.д. Предлагаю обсудить. С уважением, Сергей. ... |
| 16.11.2001, 09:18 |
А convert() с параметрами, что не подходит? ... |
| 16.11.2001, 10:08 |
Что-то я не понял вопрос. А что должно происходить при появлении значения времени 25:34:45? А при -5:34:-45? Я не пойму, нужно игнорировать ошибки или заставить их как-то исправлять? Если исправлять, то ведь нет гарантии, что это вообще возможно. Поди догадайся, какое это время: OO:BB;FF ... |
| 16.11.2001, 17:29 |
Насколько я понял 25:34:45 - это не ошибка. Это просто не время, а ИНТЕРВАЛ ВРЕМЕНИ. Т.е. нечто регистрирует не Sep 1 2001 01:00:00 - Sep 2 2001 2:34:45 а только разницу между ними, причем не разбивая по суткам. Я прав? Если да, то попробуйте так: declare @hours int set @hours=convert(int,convert(varchar(2),'26:34:35')) select dateadd(hh,@hours,convert(datetime,'0:'+right('26:34:35',5))) Ну а если могет быть и более 100 часов, то искать где ":" ... |
| 19.11.2001, 12:47 |
Спасибо всем, действительно я несколько сумбурно сформулировал вопрос. Просто очень не хотелось переделывать систему где данные циркулировали так DTS->SQL->ASP и попадали пользователю в формате "hh:mm:ss" как интервал времени и хранились в SQL как Datetime все было красиво, пока не появилось значение которое не соответствует времени суток и DTS споткнулся. В результате пришлось менять поле на varchar и менять вывод в ASP, хорошо, что по этому полю нет никакой аналитики, иначе получил бы по полной. Догадайся я на этапе проектирования об этом все было бы проще. С уважением, Сергей. з.ы. Зато появился интерес - как хранить подобные интервалы времени видимо оптимально приводить их к минутам или секундам(взависимости от нужной точности) и хранить как int, не зряже datediff возвращает целое ... |
| 20.11.2001, 10:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824928]: |
50ms |
| others: | 195ms |
| total: | 294ms |
