Регулярные нарушения целостности таблицы
MS SQL 2K. Регулярно (пару раз в неделю) возникает следующая ситуация: невозможно вычитать из таблицы данные. В LOG при этом попадает следующее: Error: 3624, Severity: 20, State: 1. SQL Server Assertion: File: <S:\sql\ntdbms\storeng\drs\include®ecord.inl>, line=1447 Failed Assertion = 'm_SizeRec > 0 && m_SizeRec <= MAXDATAROW'. А DBCC CHECKTABLE сообщает о том, что: CHECKDB found 0 allocation errors and 11 consistency errors in database 'Контакты'. repair_allow_data_loss is the minimum repair level for the errors found by DBCC CHECKDB Possible chain linkage problem Object ID 2080726465, index ID 14: Page (1:19461) could not be processed Или бывает так, что в LOG попадает следующее: I/O error (bad page ID) detected during read at offset 0x00000001526000 in file 'C:\Databases\Контакты.mdf'.. Error: 823, Severity: 24, State: 2 И DBCC CHECKTABLE излечивает болезнь. Но отчего, почему и самое главное как предупредить эти явления - непонятно. ... |
| 20.11.2001, 10:49 |
залез в Knowledge Base только что, вот что я там увидел: Q278280 из факов по SQL Server. описывает ситуацию один в один. В конце примечание, мол, MS признает, что есть такой баг, в US сервис-паке номер 3 его решили... ... |
| 20.11.2001, 12:21 |
Ну, так это для семёрки, а я о 2К. ... |
| 20.11.2001, 12:51 |
тот же самый баг и в 2k, решен в первом сервис-паке (опять же по словам МС) ... |
| 20.11.2001, 12:57 |
а по поводу ошибки 823 - одна из вероятных причин (когда ошибки ввода-вывода) можзет быть связана с проблемами у хардваре. Загляни в System Log энтэшный (ну или W2k) и посмотри, если там в это же время ошибки хардварные. Если да - узкое место найдено, нет - возможны ещё какие-то проблемы. ... |
| 20.11.2001, 13:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824926]: |
35ms |
35ms |
| others: | 239ms |
| total: | 351ms |
