Кто знает как работать с ITransactionOutcomeEvents?
В начале навыполнения транзакции MS SQL срабатывает триггер, который вызывает функцию в DLL (extended stored procedure). В этой DLL требуется проверить завершение транзакции прежде чем обработать данные пришедшие из триггера. Это можно сделать с помощью интерфейса ITransactionOutcomeEvents ( API OLE DB ). Помогите разобраться, как будет выглядеть фрагмент кода, осуществляющий это. Заранее благодарен! apmix@chat.ru ... |
| 20.11.2001, 18:11 |
Проверять ничего не нужно. Транзакция гарантировано не закончится, пока не завершится работа триггера, а триггер не завершится, пока не произойдет возврат из функции из DLL. ... |
| 21.11.2001, 07:04 |
Спасибо, Глеб! ... |
| 21.11.2001, 07:16 |
Я неточно сформулировал задачу. Эта DLL передает данные другой программе ( по TCP ) и ВОЗВРАЩАЕТ управление триггеру. И в той другой программе уже нужно дождаться завершения транзакции или её отмены. Вот в этом случае как воспользоваться ITransactionOutcomeEvents? ... |
| 21.11.2001, 07:24 |
А транзакция точно "distributed"? Это интерфейс только для них. Можно попробовать другой путь, менее тернистый. Той программе передаешь ID-транзакции, взятый из srv_getbindtoken (ODS API) или из sp_getbindtoken. А программа пытается присоединиться к контексту транзакции, вызывая sp_bindsession. Если удается, значит, транзакция еще есть, если не удается, значит, транзакция уже закончена. ... |
| 21.11.2001, 08:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824920]: |
150ms |
| others: | 202ms |
| total: | 405ms |
