DBCC SHRINKFILE
Добрый день! В большой базе был 1 файл данных m.mdf в дефолтной группе PRIMARY. Когда файл вырос до 10-11гиг, возникло желание разделить его. В PRIMARY добавили 2 файла и дали команду DBCC SHRINKFILE(m, EMPTYFILE). В результате удаляемый файл m вырос до 17гиг, занял весь диск, а DBCC завершилось ошибкой. Вопросы: 1. можно ли почистить файл (там явно прибавилось мусора от DBCC) и разнести данные из него в другие файлы той же группы? 2. сколько времени это может занять? ... |
| 20.11.2001, 07:49 |
DBCC SHRINKFILE
Может быть проще и логичнее восстановиться из резервной копии. ... |
| 20.11.2001, 08:19 |
DBCC SHRINKFILE
Если речь идет о 2000, то согласно BOL EMPTYFILE Migrates all data from the specified file to other files in the same filegroup. Microsoft® SQL Server™ no longer allows data to be placed on the file used with the EMPTYFILE option. This option allows the file to be dropped using the ALTER DATABASE statement. то есть можно попробовать файл грохнуть и место должно освободиться... ... |
| 21.11.2001, 17:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824904]: |
30ms |
37ms |
| others: | 215ms |
| total: | 315ms |
