Проблема с OpenRowset
Hi,All! Ситуация: Такая вот конструкция select * from OpenRowset('MSDASQL.1', 'Driver={Microsoft Visual FoxPro Driver}; UID=shdshd;PWD=;SourceDB=\Computerl\pos2;SourceType=DBF; Exclusive=No;', 'select * from MyTable') прекрасно работает в контексте юзера Стоит добавить exec sp_setapprole 'PosApp','PosPassword' , т.е. попытаться выполнить запрос в контексте роли приложения, результат сразу становится неутешительным "Ad hoc access to OLE DB provider 'MSDASQL.1' has been denied. You must access this provider through a linked server." А этот самый "linked server" использовать неудобно по ряду причин Q266008 - FIX Ad Hoc Access Denied Post SP2 with the Use of OPENROWSET и Q256052 - FIX Sqlservr_exe Non-Trusted Connection Through OPENROWSET Allows Access to Service Account я читал и применить пробовал. Мимо (( Может чего не доглядел... Можно ли это как-нибудь побороть? PS. Тут попутно всплыла еще одна непонятка Если соединение с сервером аутентифицируется сервером для юзера все ОК!, если Windoows -Ad hoc access to OLE DB provider 'MSDASQL.1' has been denied. MS SQL 2000 (8.00.194 RTM) Standard без SP MS W2000 Server NT 5.0 (2195) , все лиценз. -- Успехов! Александр. shd@host.svit.kiev.ua ====================================================== ... |
| 21.11.2001, 18:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824903]: |
42ms |
| others: | 214ms |
| total: | 318ms |
