IIS и SQLServer на разных машинах.
Есть рабочая система SQLServer <--> IIS (ASP) (Sql2000,Win2000). Все стоит на одной машине. Используется режим интегрированной безопасности (пользователь регистрируется в системе, под этой учетной записью проходит в IIS и далее, под этой же учетной записью в SQL Server). Нужно разнести IIS и SQLServer на разные машины. Попробовал, все перестало работать. IIS пытается открыть соединение с SQL - сервером от имени явно не того пользователя(NTAUTO...). Работает по старой схеме только, если ставишь basic аутентификацию, но ее использовать не хотелось бы. Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? ... |
| 21.11.2001, 17:38 |
Чесно говоря, не понял выражение "и под этой же учетной записью в SQL Server", как это можно сделать без программирования, раскажите если возможно я так понял это у вас происходило автоматически. А так обычно в ASP приложениях програмируется соеденение с SQL и там можно указать, какое соединение вы хотите получить в ConnectionString С уважением, Сергей. ... |
| 22.11.2001, 10:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824878]: |
135ms |
| others: | 191ms |
| total: | 375ms |
