Проблема подключения к серверу
А проблема следующая... Имеется SQL server в домене АААА, клиент находится в домене ББББ. При подключении к серверу, возникает ошибка доступа. Пользователь на сервере прописан, режим аутентификации - SQL. Может еще что-то надо прописать? ... |
| 23.11.2001, 12:14 |
Должны быть доверительные отношения между доменами, либо гостевой вход. Иначе - труба. ... |
| 23.11.2001, 12:58 |
Доверительные отношения есть. А выдает он ....Server1-SQL Server does not exist or access denied. ConnectionOpen(Connect()) ????? ... |
| 23.11.2001, 13:12 |
Скорее всего сервер не находится по имени, надо или алиас прописывать или входить по IP адресу сервера. ... |
| 23.11.2001, 15:46 |
В том то и дело, что даже при Мастере подключения, Сервер виден... ... |
| 24.11.2001, 05:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824860]: |
180ms |
42ms |
| others: | 235ms |
| total: | 510ms |
