Как заставить запрос вернуть ноль для набора данных, которых нет?
Уважаемые коллеги! Код примерно такой: SELECT NumberID, SUM(Summ) FROM PaymentsList L INNER JOIN Payments P ON P.PaymentID=L.PaymentID INNER JOIN MagazinsList M ON M.ReclamID=L.ReclamID WHERE L.ReclamID IN (SELECT ReclamID FROM Reclam WHERE RubricID IN (SELECT RubricID From Rubriks WHERE ColorIns=1)) AND M.NumberID BETWEEN (1) AND (44) GROUP BY NumberID код этот служит для возвращения набора данных, на основании которых строится график. Но в том случае, когда есть только один NumberID, удовлетворяющий условиям и он возвращает только одну сумму, график строиться не будет. Как можно построить запрос так, чтобы он вернул все существующие номера, и нулевую сумму для тех, которые условию не отвечают? Типа вместо ---------- 36 | 8400 вернул ---------- 1 | 0 2 | 0 3 | 0 ... 36 | 8400 ... |
| 23.11.2001, 14:18 |
Сформулировать ещё один запрос, в котором отсутствующие значения выявить через NOT EXISTS, и объединить при помощи UNION ... |
| 23.11.2001, 14:41 |
SELECT NumberID, SUM(ISNULL(Summ,0)) FROM PaymentsList L (LEFT JOIN Payments P ON P.PaymentID=L.PaymentID) LEFT JOIN MagazinsList M ON M.ReclamID=L.ReclamID WHERE L.ReclamID IN (SELECT ReclamID FROM Reclam WHERE RubricID IN (SELECT RubricID From Rubriks WHERE ColorIns=1)) AND M.NumberID BETWEEN (1) AND (44) GROUP BY NumberID ... |
| 23.11.2001, 15:01 |
Сорри, но первый вариант все равно один результат возвращает, а второй ругается на то, что нельзя делать агрегат из агрегата или квери... ... |
| 23.11.2001, 15:50 |
Покажи первый ... |
| 23.11.2001, 15:56 |
Вот так он чего возвращает? SELECT NumberID, 0 FROM PaymentsList L INNER JOIN Payments P ON P.PaymentID=L.PaymentID INNER JOIN MagazinsList M ON M.ReclamID=L.ReclamID WHERE L.ReclamID NOT IN (SELECT ReclamID FROM Reclam WHERE RubricID IN (SELECT RubricID From Rubriks WHERE ColorIns=1)) AND M.NumberID BETWEEN (1) AND (44) ... |
| 23.11.2001, 16:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824859]: |
157ms |
49ms |
| others: | 209ms |
| total: | 455ms |
