Проблемма с MSSQL2000 по win2000...
Проблема в том что сначала под win2000 в enterpse manager'е при open table ( любой ) он вис... после установки sp2 он перестал виснуть но стала появляться ошибка 'разрушытельный сбой'.... В справке написано... ODBC error: <0s>. An ODBC error has been generated. You might have deleted a record that has a foreign key value related to it, or you might have violated a check constraint. For details, refer to your ODBC documentation. С английским плохо... Как лечить? ... |
| 28.11.2001, 15:41 |
Ну сообщение гласит что " сгенерирована ошибка по ODBC возможно вы удалили запись которая имеет отношение по foreign key или возможно вы нарушили check constraint"... Если непомагает проверка по DBCC (см BOL)., тогда попробуй посмотреть что твориться в ODBC какие там соединения параметры и пр. возможно придется пересоздать источник, тот что вызывает проблему.. ... |
| 28.11.2001, 16:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824806]: |
165ms |
| others: | 195ms |
| total: | 408ms |
