Блокируются таблицы, подскажите в чем причина???
В базе есть несколько таблиц, с которыми происходит активные изменения: insert, update, delete. Число записей в этих таблицах небольшое (самая большая около 5000 записей), из некоторых таблиц данные перекачиваються с последуюшим удалением записей из исходной таблицы. Вот такая ситуация. Проблема в возникающих временами блокировках этих таблиц. При возникновении такой ситуации данные в таблице нельзя никак ни изменить ни удалить. Снимается только рестартом SQL сервера. Может кто сталкивался с подобной ситуацией, помогите если не устранить, то хотя бы локализовать эту проблему. Заранее благодарен всем откликнувшимся. ... |
| 28.11.2001, 10:28 |
При блокировке посмотрите в EM в разделе Management\SQL Server Agent\Current Activity\Process Info какой процесс Вас блокирует и что он выполняет, посмотрите также в других подразделах Current activity какие блокировки наложены на какие ресурсы. И от этого пляшите. Скорее всего либо есть очень длительные транзакции, либо в коде Вы(или другой программер) забыл завершать транзакцию в которой есть обновление/удаление/вставка. Если через QA, а не EM - то см. процедуры sp_who (sp_who2) и sp_lock. ... |
| 28.11.2001, 11:12 |
Добавлю только что по найденному spid можно посмотреть какая операция идет с помощью: DBCC INPUTBUFFER Displays the last statement sent from a client to Microsoft® SQL Server™. Syntax DBCC INPUTBUFFER (spid) ... |
| 28.11.2001, 16:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824801]: |
146ms |
| others: | 219ms |
| total: | 421ms |
