Подскажите плииз. Как в ADO получить Recordset по sp в которой insert
Люди подскажите пожалйста есть хранимая процедура которая сперва загоняет некоторые данные в табличку, а затем делает Select . Так вот рекордсета не получаю если есть в хранимой процедуре insert. Если insert комментирую то все работает. Хотя Query analizer возвращает записи несмотря на то есть insert или нет. ... |
| 29.11.2001, 14:23 |
На самом деле в ADO вы получаете несколько recordset-ов. Можно - в программе использовать Recodset.NextRecordSet() для поиска нужного вам recordset-а - в начале процедуры надо поставить SET NOCOUNT ON ... |
| 29.11.2001, 14:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824790]: |
39ms |
39ms |
| others: | 213ms |
| total: | 335ms |
