ТАБЛИЦЫ, ПОЛЬЗОВАТЕЛИ и ГРУППЫ
Проблема вот в чем - ГРУППА НЕ ВИДИТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ТАБЛИЦЫ. Создал группу SQL_USERS в Windows 2000 Server (на сереве естественно работает SQLServer 7.0), добавил в нее пользователя User1, Зарегистрировал группу на SQL Server-е. В пользовательских таблицах в БД Base1 назначил права на SELECT и INSERT для группы SQL_USER. Подсоединяюсь с другого ПК под пользователем User1 (используется ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ соединение Windows). Могу выбирвть и вставлять в таблицы, на которые назанчил права, НО, ЕСЛИ ПРОЧИТАТЬ СПИСОК ТАБЛИЦ по Base1..sp_tables, то видим, что этих таблиц НЕТ В СПИСКЕ. Но, зарегистрировать на сервере SQL Server конкретно пользователя Windows User1 и назначить права, а не ГРУППУ, в КОТОРУЮ ОН ВХОДИТ, то таблицы появляются в списке. КАК НАСТРОИТЬ ДЛЯ ГРУППЫ????? Ведь, как сказано, пользователь группы имеет ее права. При этом возникают проблемы с видимостью из всех продуктов Visual C++, WORD, и т.д. ... |
| 29.11.2001, 23:25 |
Имеет смысл попробовать поменять местоположение курсора ADO с серверного на клиентское. Посмотри прочие свойства курсора. (Например, rstSource->CursorLocation = adUseClient; в VC++) Кроме того, стоит подумать о помещении запроса в хранимую процедуру. Неплохо проанализировать план выполнения самого запроса - может, неоптимально используются индексы. А вообще, оптимизация - это слишком сложная тема, чтобы можно было в двух строчках рассказать об этом. В MSDN есть ряд статей по этому вопросу, если нужно, напиши almax@chat.ru. С уважением, Александр ... |
| 30.11.2001, 07:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824782]: |
49ms |
43ms |
| others: | 222ms |
| total: | 366ms |
