Невозможность удаления строк в View в случае INNER JOIN ?
Имеется View следующего содержания : SELECT TABLE1.field_PK_FK FROM TABLE1 INNER JOIN TABLE2 ON TABLE1.field_PK_FK = TABLE2.field_PK_FK WHERE TABLE2.field_2 = 'условие1' TABLE1.field_PK_FK является внешним ключом, ссылающимся на таблицу TABLE2.field_PK Если этот FK является "Enforce relationship for INSERTs and UPDATEs", то при попытке удаления строки из view выдает следующее сообщение : --Another user has modified the contens of this table or view ; --the database row you are modifying no longer exists in the database Получается, что вьюер нельзя в таких случаях использовать для удаления строк ? Как же быть в этом случае, подскажите пожалуйста ? ... |
| 27.11.2001, 12:49 |
Прошу прощения за невнимательность . Имеется View следующего содержания : SELECT TABLE1.field_PK_FK FROM TABLE1 INNER JOIN TABLE2 ON TABLE1.field_PK_FK = TABLE2.field_PK_FK WHERE TABLE2.field_2 = 'условие1' TABLE1.field_PK_FK является внешним ключом, ссылающимся на таблицу TABLE3.field_PK TABLE2.field_PK_FK является внешним ключом, также ссылающимся на таблицу TABLE3.field_PK Если этот FK является "Enforce relationship for INSERTs and UPDATEs", то при попытке удаления строки из view выдает следующее сообщение : --Another user has modified the contens of this table or view ; --the database row you are modifying no longer exists in the database Получается, что вьюер нельзя в таких случаях использовать для удаления строк ? Как же быть в этом случае, подскажите пожалуйста ? ... |
| 27.11.2001, 13:08 |
Вы не указали версию SQL-сервера. Рекомендации для 2000: 1. View должен сохраняться с опцией WITH VIEW_METADATA 2. К View должны быть прицеплены INSTEAD-триггеры, которые и расписывают, в каком порядке и в каких таблицах должны происходить изменения при попытке сделать операции непосредственно во view. ... |
| 30.11.2001, 08:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824777]: |
145ms |
49ms |
| others: | 201ms |
| total: | 442ms |
