Как сделать Access издателем в репликации?
В BOL рекомендованы third-party tools, а где их взять? Через "SQL-DMO and the Replication Distributor Interface" похоже долго разбираться - а надо вчера. А через DTS непонятка - как быть с конфликтами репликации??? Ну чайник я. Ну очень нужно! ... |
| 16.11.2001, 19:29 |
Как вариант: ставите MSDE и делаете его издателем (кроме репликации транзакциями). ... |
| 16.11.2001, 20:12 |
2 Александр Гладченко: Излазила весь BOL, но не нашла, как с помощью Microsoft Data Engine (если я правильно расшифровала MSDE) сделать Access издателем. 2 All: Зато нашла фразу: Using Data Transformation Services (DTS), heterogeneous data sources can be used to create snapshot replication publications. Но дальше опять непонятно - чтобы построить replication DTS package, нужно сначала определить "snapshot publication or transactional publication". А каким образом, если издатель Access? ... |
| 19.11.2001, 18:04 |
MSDE - это нормальный SQL server. Есть небольшие ограничения, которые кратко описаны тут: http://www.sql.ru/articles/mssql/01111201ChoosingAnEditionOfSQLserver2000.shtml Т.о. берём и настраиваем репликацию между двумя SQL серверами... ... |
| 19.11.2001, 18:43 |
Как я понял задача следующая: настроить издателем Access базу, а подписчик соот-но SQL Server. Действительно, сделать это через Tools\Replication не получиться, можно только наоборот, а вот через DTS это легко осуществить. Например, я создал базу 1.mdb, в ней таблицу, например, Адреса. Теперь, открываете ветвь DTS\Local Packages там делаете новый пакет, затем в меню Connections выбираете Access, указываете путь к БД 1.mdb (у меня) и MS OLE Provider for SQL - указываете сервер и БД. Затем заходите в меню Task и выбираете Transform Data Task - попросят указать источние и получатель, указваем - появится стрелочка щелкаем на нее дважды и настраиваем. Плохо только что каждое задание только для одной таблицы, либо я что-то не понял , так что для второй (n) делаем новое задание. После этого сохраняемся и устанавливаем шедуллер. Еще одна проблема - данные дописываются в БД получатель - поэтому пришлось в JOB добавить первым шагом ее очистку - если этокритична и данные могут меняться на SQL сервере надо придумать что-то другое. Если есть вопросы пишите p_oleg@mail.ru ... |
| 20.11.2001, 09:43 |
Спасибо всем, кто откликнулся. Безумно извините, я плыла не туда, запутала себя и всех. Не нужен мне Access издателем. Он д.б. подписчиком, причем издатель с горизонтальным фильтром. Или я опять не туда гребу? Подробнее: Есть БД, с которой работают у нас. В ней существует понятие "Набор данных". Один из этих наборов будет заполняться (и редактироваться) очень далеко - в другом городе. Там некому заниматься администрированием и настройками SQL-сервера (дай бог, чтобы Acess выжил). И время - от времени их БД надо будет очищать. А у нас все должно оставаться. По-моему должно получиться переводом данных на сервере в другой "набор" (т.е. они удаляются из фильтра). 2 Screem6: К DTS я по этому поводу уже подступалась. Удалять данные нельзя - они в Access заполняются, а у нас на сервере их могут редактировать, т.е. надо решать вопрос update и конфликтов вручную. Да плюс еще многоступенчатые каскадные связи, в общем есть с чем в DTS повеселиться. Собственно, это уже разговор для другого топика, но любым советам и замечаниям буду рада. P.S. Не смогла найти тему, в которой советовали для репликации между двумя удаленными SQL-серверами настроить на одном Access в качестве подписчика, а на другом - издателем. Я оттуда и запомнила, Access м.б. издателем. ... |
| 20.11.2001, 17:34 |
Сложная у тебя задачка. Безболезненного решения просто не существует. Наиболее близкое к тому, что ты хочешь - это Merge-репликация, в которой Access выступает подписчиком. Однако, у этого типа репликации не может быть горизонтальных фильтров. Аналог горизонтальной фильтрации придется реализовать рукопашными методами. Подробнее можно после разжевывания дополнительной информации. ... |
| 20.11.2001, 18:13 |
erika, может быть тебе рассмотреть вопрос просто экспорта (слива) данных в access базу? По кнопочке или по расписанию. Так это решается не просто, а очень просто, и с любыми мыслимыми фильтрами и трансформациями. Зато никаких гиморов с репликацией, будь она неладна. ... |
| 21.11.2001, 06:59 |
Добрый день всем! Глеб, а немогли бы вы действительно рассмотреть данный вопр. т.к. у меня подобная задача (слить с удаленных серверов в одну базу, а затем тем же путем раскидать обратно, чего нибудь там поизменив) только все SQL серверы. Но опять же с репликацией связываться неохота. Просто прикидываю пока другие варианты (в поисках простого). Может подскажете, хотя бы в нескольких словах свой, тот который >решается не просто, а очень просто, и с любыми мыслимыми фильтрами и трансформациями. Основную нить хотя бы. А в деталях будем разбираться сами. ... |
| 21.11.2001, 07:25 |
Экспорт в access можно делать несколькими путями. Навскидку: 1. Присоединить access-базу как Linked Server и сливать в него простым запросом на Insert. 2. В Enterprise Manager'е контекстное меню "Export data" на табличке или базе. 3. Поковырять DTS. 4. Открыть ADO-источник как OLE-сервер посредством процедур sp_OA... и заливать данные через OLE-автоматизацию. 5. В базе access присоединить таблицы MSSQL и, работая с ними, как с родными, написать запрос на Insert (внутри и средствами msaccess), который будет пополнять нужную таблицу в access (можно в другой access-базе), беря данные из присоединенных таблиц mssql. 6. Написать VBScript, который открывает 2 ADO-соединений с msjet и mssql и делает нужные переливания и трансформации из одного в другое через объекты ADODB.Recordset и ADODB.Command 7. В mssql данные слить через BCP в текстовый файл, а в access'е этот файл либо присоединить, либо импортировать (можно и то, и другое). Наверное, пока хватит. Выбирай, что нравиться. ... |
| 21.11.2001, 07:56 |
2 Garya: Горизонтальных фильтров не м.б. именно с Access или при merge репликации??? А я уже пытаюсь ее настроить, пока криво, но все-таки с фильтром . Прочитав в хелпе "Row and column filters can be used with snapshot, transactional, and merge publications". А если с access незя настроить фильтры, может стоит сгенерить у себя промежуточную базу, которая будет подписчиком для основной (с фильтром), и издателем для access (без фильтра). Эта мысль родилась только что. 2 Глеб Уфимцев: Просто слив в access базу не подходит, т.к. основной слив идет не в access, а из него. Причем то, что сливается из access - не все данные базы, а только их часть(которую заполняют удаленно). А потом это могет редактироваться и отправляться обратно (каким образом - не важно, может дискетки оказией пересылать будут, если почту там завести не удастся). Т.е., как я уже выше говорила, придется врукопашную присать резолвер для конфликтов обновления. ... |
| 21.11.2001, 08:39 |
erika < если на удалённой машине могут "периварить" только Access, то и MSDE переварят... Он для пользователя от обычного Access-а не сильно отличается. Зато в таком варианте, вполне можно настроить Merge-репликацию . Мне кажется, этот вариант не стоит сбрасывать со счетов ... |
| 21.11.2001, 11:08 |
>Горизонтальных фильтров не м.б. именно с Access или при merge репликации??? При Merge-репликации, если только я сам правильно понял, в чем я уже засомневался. Гей, Greensunrise! Если я не ошибаюсь, то у тебя была проблема с наложением фильтров при Merge-репликации? ... |
| 23.11.2001, 17:10 |
2 Garya: Вот тут нашла по поводу merge и фильтров. Достаточно подробное описание, еще не проверяла в работе. http://www.linuxworldconferenceandexpo.ru/win2000/2000/06/054.htm У меня фильтры на merge получились, только вопросы удаления приводят пока в недоумение: есть таблицы DataSets и Objects, связанные через таблицу DataSets_Objects многие-ко-многим. Фильтр сделан по таблице DataSets_Objects: n_dataset = 3. При удалении в Access записи из таблицы Objects она удаляется не из нее, а из фильтрующей таблицы DataSets_Objects, где n_dataset = 3. Судя по этой статье, я, возможно, неправильно выбрала фильтр - надо было фильтровать по таблице DataSets. Будем работать. ... |
| 30.11.2001, 09:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824774]: |
165ms |
65ms |
| others: | 245ms |
| total: | 522ms |
