Что эта за птица и как с ней бороться "[Microsoft][ODBS] SQL Server Driver" ?
Выполняется запрос (View) , выводится результат, но при попытке пролистать его SQL Server задумывается, после чего выдает сообщение: "[Microsoft][ODBS] SQL Server Driver Timeout expired" Кто знает, в чем дело? P.S. Запрос делает выборку из двух таблиц, в одной примерно 1,5 млн. строк, в другой около 1,5 тыс. ОЗУ около 200 Мб. ... |
| 03.12.2001, 17:39 |
Помнится, была такая проблема... Ставили мы прогу в контору одну. Клиент был на Win98 и никак не хотел коннектиться через odbc по tcp/ip к SQL Server 2000(какие-то проблемы с сетью). Тоже выдавал ошибку "[Microsoft][ODBS] SQL Server Driver Timeout expired". Путем установки client configuration в named pipes проблема отпала. Тут другое, но, может, подсказал направление, в котором копать надо... ... |
| 04.12.2001, 03:46 |
возможно действительно проходит таймаут, который для EM равен 30 сек. по умолчанию. Попробуй выполнить запрос из QA. А для клиентского приложения в свойствах сщьзщтутещм ADO, возможно, лучше прописать CommandTimeout = 0, чтобы снять таймаут вообще. ... |
| 04.12.2001, 07:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824736]: |
158ms |
35ms |
| others: | 217ms |
| total: | 454ms |
