Проблема: varchar ------> varbinary
Здраствуйте! Я не могу сконвертировать varchar ------> varbinary DECLARE @ch1 char, @bi1 varbinary, @temp varchar SET @temp='7a' SET @ch1='0x'+@temp SELECT @ch1 SET @bi1=(CAST(@ch1 AS varbinary(1))) select @bi1 -- -- но получается, если только: SET @temp=0x7A -- SET @ch1=SUBSTRING(@temp,1,4) SET @bi1=(CAST(@temp AS varbinary)) select @bi1 Второй вариант не подходит, так как @temp быть не 2 знака, а больше. Помогите, пожалуйста. ... |
| 05.12.2001, 09:31 |
Так сходу, не задумываясь, можно предложить: DECLARE @ch1 char, @bi1 varbinary(, @temp varchar SET @temp='7a' SET @ch1='0x'+@temp declare @s nvarchar(400) select @s='set @m='+@ср1 exec sp_executesql @s, N'@m varbinary( out', @bi1 out select @bi1 Но если подумать наверное еще что-то можно сделать Кстати если Вы пишите varbinary или varchar просто то это эквивалентно varbinary(1) и varchar(1) соответственно ... |
| 05.12.2001, 10:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824724]: |
159ms |
47ms |
| others: | 212ms |
| total: | 467ms |
